水泥砂浆混凝试块快速养护方法:水泥快速养护箱适用于水泥厂、建筑施工、科研等单位对普通硅酸盐水泥,矿渣水泥,火山灰水泥、粉煤灰水泥的试块进行快速养护。适用于水泥厂,建筑科研施工单位对所有混凝土试件进行快速恒温养护,可在24小时内预测出3天、7天、23天龄期的抗压、抗折试验结果,缩短水泥检验周期。每100立方米相同配合比的混凝土取样不少于一次(标养、同条件、拆模),不足100立方米时,取样也不得少于一次;当在一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土量大于1000立方米时,试样为每200立方米混凝土取样不得少于一次。(建议多做两组)抗渗混凝土试块连续浇筑混凝土量500立方米以下时,应留置两组(12块)抗渗试块。(2)每增加250~500立方米混凝土,应增加留置两组(12块)抗渗试块。(3)如果使用材料、配合比或施工方法有变化时,均应另行仍按上述规定留置(4)抗渗试块应在浇筑地点制作,留置的两组试块其中一组(6块)应在标准养护室养护,另一组(6块)与现场相同条件下养护,养护期不得少于28天。砂浆试块同盘砂浆只应制作一组(每组3个70.7×70.7×70.7立方体试件)标准养护试件以同一砂浆强度等级,同一配合比,同种原材料每一楼层或250m3砌体砂浆为一个取样单位,每取样单位标准养护试块的留置不得少于一组。箱体安放平稳后,先检查电器部分有无原件损坏,线路是否接触良好,插好传感器和加热器插头。设备必须有可靠接地。 开箱加水高约60mm。试块成型后,常温存放7小时或标养3小时,观察接近终凝时,(根据水泥成分不同,应自行注意观察,接近终凝时间)随同试模一起放入箱内搁架上。盖好箱盖,插好温度传感器,根据各厂水泥成分不同,设定温度和工作时间。试验结束,取出试模放置常温处,到试块恢复常温时,拆开试模,取出试块,即可进行抗折、抗压试验。试验结束后,放水并擦干内箱。根据水泥种类不同,可采用恒温65-80℃之间进行,标准与快速对比试验10-20次,找出比值或差值,得出标准检验结果
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《水泥砂浆混凝试块快速养护方法》,该方案主要用于水泥/混凝土中水泥砂浆混凝试块快速养护检测,参考标准《暂无》,《水泥砂浆混凝试块快速养护方法》用到的仪器有水泥快速养护箱荣计达仪器HY-84B。
