当前位置: 水泥/混凝土 > 方案详情
水泥浆流变性能测试方法(水泥浆流变仪)
检测样品 水泥/混凝土
检测项目 水泥浆流变性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
水泥浆流变性与固井时水泥浆注入的流动阻力有关,影响水泥浆对泥浆的顶替效率和固井质量。由于水泥在水中与粘土在水中有类似的带电性和凝聚性,因此水泥浆与钻井液流变性类似,可以用描述钻井液流变性的几种流变模式描述水泥浆的流变性。
水泥浆流变性能测试方法(水泥浆流变仪)水泥浆流变性与固井时水泥浆注入的流动阻力有关,影响水泥浆对泥浆的顶替效率和固井质量。由于水泥在水中与粘土在水中有类似的带电性和凝聚性,因此水泥浆与钻井液流变性类似,可以用描述钻井液流变性的几种流变模式描述水泥浆的流变性。由于水泥浆是非牛。顿液体,而且不同性能的水泥浆,宾汉流变模型和幂律流变模型对其性能描述的准确性是不同的。实验步骤:1、检查设备是否运转正常在稠化仪空浆杯中放入叶轮,装上电位计盖总成,将组装好的空浆杯放入稠化仪中,打开总电源开关和电机开关,当电机开始转动时,记录器指示读数应小于0.5伏,变化范围不超过0.3,一切运转正常关停电机。2、调整实验装置设定温控器温度为52℃,向油箱中注入约15升油,使其刚好到达转枢底下。打开“加热”开关。将常压稠化仪浆杯预热到52℃。3、配制水泥浆用天平称取过20目筛的水泥样品792克,水349mL。把称量好水的恒速搅拌器浆杯,放置搅拌器上。打开电源开关,转速设定为低速档,按下电机开关,在15s内将水泥样品缓慢倒入恒速搅拌器浆杯中,再将转速调至高速档并搅拌35s。4、搅拌水泥浆浆配好的水泥浆立即倒入已经预热到52℃的常压稠化仪浆杯中,将水泥浆搅拌20分钟后,取出浆杯,移去叶片,用玻璃棒再搅拌5秒后把水泥浆立即倒入旋转粘。度计浆杯中至刻度线。5、调整旋转粘度计将装有水泥浆的旋转粘度计浆杯置于粘度计载物台,粘度计以低转速旋转,向上移动浆杯使浆液到达外筒表面刻度线并固定。6、测量数据粘度计以最低转速旋转10秒后测刻度盘读数,然后按转速增加顺序测各转速下的读数;再按转速降低顺序测各转速下读数。取同一转速下所测两组数值的平均值,作为测量结果。改变转速测量时须在外筒连续旋转10秒时才能读取读数。7、数据处理1) 根据旋转粘度计测量的数据给出水泥浆的实际流变曲线,T~1曲线。2)确定流变模型,分析流变参数。注意事项1、如果需要加入外加剂,那么 外加剂可先溶于水中,再与水泥混合。也可先与水泥用不锈钢勺混合均匀,再与水混合。如果外加剂能引起泡沫,则在水中加入液体消泡剂。2、在整个实验过程中,尽力防止水泥浆静止。3、实验进行的每一步都要立即清洗盛放水泥浆的容器,以防水泥固化。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《水泥浆流变性能测试方法(水泥浆流变仪)》,该方案主要用于水泥/混凝土中水泥浆流变性能检测,参考标准《暂无》,《水泥浆流变性能测试方法(水泥浆流变仪)》用到的仪器有水泥砂浆流变仪LBY-II。
我要纠错
推荐专场
相关方案
