1.基本介绍:现如今我们生活在一个快节奏的社会,几乎家家户户都有车。但随着人们生活水平的提高越来越多的人会在外应酬喝酒,那么就会产生酒驾、醉驾等问题出现。饮酒后驾车,由于酒精的麻醉作用,对光、声刺激反应时间延长,本能反射动作的时间也相应延长,感觉器官和运动器官配合功能发生障碍,往往无法正常控制油门、刹车及方向盘,导致事故的发生。科学研究发现,驾驶员在没有饮酒的情况下行车,发现前方有危险情况,从视觉感知到踩制动器的动作中间的反应时间为0.75秒,饮酒后尚能驾车的情况下反应时间要减慢2-3倍,人呈微醉状开车,其发生事故的可能性为没有饮酒情况下开车的16倍。所以,饮酒驾车,特别是醉酒后驾车,对道路交通安全的危害是十分严重的。根据国家质量监督检验检疫局发布的《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阂值与检验》中规定,该规定指出,饮酒驾车是指车辆驾驶人员血液中的酒精含量大于或者等于20mg/100ml,小于80mg/100ml的驾驶行为。醉酒驾车是指车辆驾驶人员血液中的酒精含量大于或者等于80mg/100ml的驾驶行为。GC-7900专用色谱仪配备了分流进样汽化室,通过特殊设计的构造连接C1和C2两根毛细色谱柱,分离后的样品经过高灵敏度的氢火焰离子化检测器转换成电信号,专用的软件处理系统计算出真实的酒精含量。配置的标准样品为10mg/100ml、20mg/100ml、50mg/100ml、80mg/100ml、100mg/100ml、200mg/100ml、300mg/100ml、500mg/100ml,两个检测通道的校正曲线均高于0.999,满足国家规定的检测要求。2. 检测依据:中华人民共和国国家标准 GB15922-2010 车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阂值与检验国家公共安全行业标准、公安部 GA/T842-2019 血液酒精含量的检验方法中华人民共和国司法鉴定局 SFZJD0107001-2016 血液中乙醇的测定--顶空气相色谱法3. 标样的校正曲线
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东联众分析仪器有限公司为您提供《酒驾--血液中酒精含量检测》,该方案主要用于司法鉴定中血液中酒精含量检测,参考标准《暂无》,《酒驾--血液中酒精含量检测》用到的仪器有联众仪器GC-7900型血液中乙醇分析气相色谱仪。
