无比小巧可以单手控制的手持式拉曼光谱仪Mira XTR,它内置了16200条由瑞士万通公司独立开发的拉曼光谱数据库,用于快速鉴别各类化学品、危险品、芬太尼和药物。适合公安、安监和执法部门在现场进行快速判断。瑞士万通公司为该仪器特殊开发了荧光抑制技术,无论是常规样品和带有颜色或者是天然产物类的样品都可以获得有效拉曼信号。带有专利的ORS技术,让激光在照射样品的同时进行旋转,对于易燃易爆物质非常安全,对于不均匀样品也有很好的效果。该仪器还可以配合瑞士万通开发的SERS工具包,用于检测痕量物质,特别是农药残留、色素添加、抗生素等,特别是在缉毒方面可以检测痕量的海洛因等毒品。 仪器参数1. *大小尺寸不大于13cm×8.9cm×5cm,仪器小巧,能长时间连续单手操作; 2. 波长范围为400-2300cm-1;3. *具有XTR荧光抑制技术,使用785nm激发光源时不受荧光信号干扰获取有效拉曼信号;4. *激光器输出功率,工作时最大不超过100mW,保护热敏感样品或黑色易燃样品等特殊样品被过度加热;5. *样品方式为ORS逐格扫描技术,激光扫过样品表面可以测量多个点并平均,即使是不均匀样品也可轻松给出更准确的结果;6. 测样方式需灵活,可以透过多种包装材料检测样品,可以透过玻璃、塑料等包装材料直接测量样,也可以直接接触样品检测;7. 光谱仪主机可采用AA锂电池供电,电池随时可更换;也可以外置电源:过USB供电,8. 彩色显示屏,可戴手套操作,触屏;9. *仪器外壳为铝合金材质,符合IP67防护等级;10. *仪器开机时间小于1分钟,测样时间模式两种可选,一种为智能测量模式,仪器自动判断积分时间,一种为手工输入积分时间模式;11. 中文操作界面;12. 仪器符合美军标MIL-STD 810G认证检测要求,满足以下部分内容要求,并提供证书:方法501.5 (高温试验)方法502.5 (低温试验)方法 512.5(浸渍试验,IP67)方法 514.6(振动试验)方法 516.6(机械冲击试验)
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
瑞士万通中国有限公司为您提供《手持式拉曼光谱仪Mira XTR快速检测危险品》,该方案主要用于司法鉴定中各类化学品、危险品、芬太尼和药物检测,参考标准《暂无》,《手持式拉曼光谱仪Mira XTR快速检测危险品》用到的仪器有手持拉曼光谱仪-全新MIRA XTR 手持式拉曼光谱仪 瑞士万通。
