土工粗粒土击实检测方法电动击实仪:试样制备:用四点分法取一定量的代表性风干试样,其中小简所需土样约为20kg,大简所需土样约为50kg,放在橡皮板上用木碾碾散,也可用碾土器碾散;2)轻型按要求过5mm或20mm筛,重型过20mm筛,将筛下土样拌匀,并测定土样的风干含水率;根据土的塑限预估的最优含水率,并按本标准第4.3节规定的步骤制备不少于5个不同含水率的一组试样,相邻2个试样含水率的差值宜为2%;将一定量土样平铺于不吸水的盛土盘内,其中小型击实简所需击实土样约为2.5kg,大型击实简所取土样约为5.0kg,按预定含水率用喷水设备往土上均匀喷洒所需加水量,拌匀并装入塑料袋内或密封于盛土器内静置备用。静置时间分别为:高液限黏土不得少于24h,低液限黏土可酌情缩短,但不应少于12h。湿法制备应取天然含水率的代表性土样,其中小型击所需土样约为20kg,大型击实简所需土样约为50kg。碾散,求过筛,将筛下土样拌匀,并测定试样的含水率。检测方法:将击实仪平稳置于刚性基础上,击实简内壁和底板涂一薄层润滑油,连接好击实筒与底板,安装好护筒。检查仪器各部件及配套设备的性能是否正常,并做好记录。从制备好的一份试样中称取一定量土料,分3层或5层倒人击实简内并将土面整平,分层击实。手工击实时,应保证使击锤自由铅直下落,锤击点必须均匀分布于土面上;机械击实时,可将定数器拨到所需的击数处,按动电钮进行击实。击实后的每层试样高度应大致相等,两层交接面的土面应刨毛。击实完成后,超出击实简顶的试样高度应小于6mm。用修土刀沿护简内壁削挖后,扭动并取下护简,测出超高应取多个测值平均,准确至0.1mm。沿击实简顶细心修平试样,拆除底板。试样底面超出筒外时,应修平。擦净简外壁,称量,准确至1g。用推土器从击实简内推出试样,从试样中心处取2个一定量的土料,细粒土为15g~30g,含粗粒土为50g~100g。平行测定土的含水率,称量准确至0.01g,两个含水率的最大允许差值应为士1%。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《土工粗粒土击实检测方法电动击实仪》,该方案主要用于其他中土工粗粒土击实检测检测,参考标准《暂无》,《土工粗粒土击实检测方法电动击实仪》用到的仪器有新标准粗粒土电动击实仪 。
