土工合成材料抗酸碱液性能试验方法:本方法规定了土工合成材料抗酸、碱液性能的试验方法。本方法适用于所有的土工合成材料。注:本方法仅考虑试样全部浸渍于酸、碱液体中的情况。对于其他情况,可修改试验条件以符合特殊应用的要求。也可适用于某些方法预处理后的试样,例如经风化、水萃取处理或者安装时受损的试样。试液:使用两种类型的液体:⑴无机酸:0.025m0l/L的硫酸。⑵无机碱:氢氧化钙[Ca(0H)2]饱和悬浮液,例如可用约2.5g/L的Ca(0H)2。应使用化学纯的试剂,试验用水为3级水。注:在浸渍试验期间,应保持媒介的组成不变。在有效元素浓度降低,或者相态体系发生变化的情况下,按常规方法调节浓度或更换液体。获取试验检测全套仪具与材料咨询-北京华衡致远工程检测技术有限公司试样制备取样:按本规程T 1101—2006取样与试样准备规定的方法抽取样品。试样的数量和尺寸从样品上剪取三组试样,一组用作耐酸液的浸渍样;一组用作耐碱液的浸渍样;一组用作对照样。单位面积质量的测定:每组5块试样,每块试样的尺寸至少100mm×100mm;尺寸变化和拉伸性能的测定:纵横向应分别测定,试样的尺寸至少300mm×50mm。土工格栅试样在宽度上应保持完整的抗拉单元,在长度方向应至少有三个连接点,试样的中间有一^个连接点。注:1.建议多备出几块试样,作为拉伸试验失败时的备用样。2.如果产品上有涂层,并且该涂层在使用过程中能够被溶液渗透,那么应分别对涂层试样和去掉涂层后试样进行试验。如果未按上述要求试验,就应在试验报告中注明:试样的涂层破损后有可能改变其抗化学性。3.复合产品应分别评定各层的耐酸、碱液性能。但应注意,复合材料的性能可能由于分成单层而受到影响。试验步骤浸溃前的测定浸渍前的测定,试样应进行调湿和状态调节,按本规程T 1101—2006中的第5条规定进行。质量的测定按本规程T 1111一2006单位面积质量规定的方法测定5块试样的单位面积质量,并计算其平均值G0。尺寸的测定分别在5块试样的中部沿长度方向画一条中心线,在垂直于长度方向上作两条标记线,标记线间的距离至少250mm,沿中心线测量两个标记线之间的距离,并计算其平均值d0浸渍试验试验用液体的量应是试样重量的30倍以上,并能使试样完全浸没。酸碱两种液体的温度均为60℃±1℃。将耐酸液的浸渍样和耐碱液的浸渍样,在不受任何机械应力的情况下,分别放在盛硫酸溶液和氢氧化钙溶液的容器中,试样之间、试样与容器壁之间以及试样与液体表面之间的距离至少为10mm。不同材料的试样不应在同一个容器内试验。试样分别在两种液体中浸渍3d。氢氧化钙溶液应连续搅拌,硫酸溶液每天至少搅拌一次,测定并记录液体的初始pH值。如液体连续使用,至少每7d要添加或者更换一次,以保持初始时的pH值。液体和试样应避光放置。浸渍样从酸、碱溶液中取出后,先在水中清洗,然后在0.01m0l/L的碳酸钠溶液中清洗,最后再在水中清洗,要保证清洗充分。如是涤纶土工织物,从氢氧化钙浸渍液中取出后,需去除附着的对苯二酸钙晶体,可采用以下方法:在一个不断搅拌的装置中,在10%(按重量)的氮川三乙酸钠中清洗5min,然后在3%(按重量)的乙酸溶液中清洗,最后用水清洗。将对照样在温度为60℃±1℃:的清水中浸渍lh,试验用水为三级水。浸渍样和对照样试样应在室温下干燥或在60℃:温度下干燥,在干燥过程中不要对试样施加过大的应力。浸渍后的测定表观检查用肉眼检查酸、碱浸渍样与对照样的差异,例如变色等,并记录下来。质量的测定按本规程T 1111一2006单位面积质量的测定方法,分别测定浸渍样和对照样的单位面积质量,并计算各自的平均值Ge和Gc。尺寸的测定将浸渍样和水浸渍后的对照样,调湿后,沿中心线测量两个平行线之间的距离,并计算其平均值de和dc。拉伸性能分别进行浸渍样和对照样的拉伸性能试验,拉伸速率为100mm/min。分别计算纵、横向断裂强力的平均值,浸渍样记为Fe,对照样记为Fc;计算断裂伸长的平均值,浸渍样记为εe,对照样记为εc。显微镜观察用放大250倍的显微镜观察浸渍样和对照样之间的差异,并给出定性的结论。注:该步骤用于评定有损伤试样的纱线破坏程度。结果计算分别计算试样在酸、碱液体浸渍后的性能变化。质量的变化按式(T 1162-1)计算质量变化率,按GB 8170修约到小数点后1位:(T 1162-1)式中:Pc——样品的单位面积质量变化率(%);Ge——浸渍样的平均单位面积质量(g/m2);Gc——对照样的平均单位面积质量(g/m2);G0——浸渍前试样的平均单位面积质量(g/m2)。PG为负时表亦质量损失,为正时表亦质量增加。6.2尺寸的变化按式(T 1162-2)计算尺寸变化率,按GB 8170修约到小数点后1位:式中:Pd———样品的尺寸变化率(%)De——浸渍样的平均尺寸(mm)dc——对照样的平均尺寸(mm)d0——浸渍前试样的平均尺寸(mm)PG为负时表示收缩,为正是表示伸长。拉伸性能的变化按式(T 1162-3)计算强力保持率,按GB 8170修约到小数点后1位:式中:RF——样品的强力保持率(%);Fe——浸渍样的平均断裂强力(N);Fc——对照样的平均断裂强力(N)。按式(T1162-4)计算断裂伸长的保持率,按GB 8170修约到小数点后1位:式中:Rε——样品断裂伸长的保持率(%);εe——浸渍样的平均断裂伸长(mm);εc——对照样的平均断裂伸长(mm)。试验报告试验报告应包括以下内容:⑴样品名称、规格型号;⑵样品状态的描述;⑶试验日期;⑷视觉评定结果,如果使用显微镜观察,标明放大倍数;⑸分别报出试样在酸、碱液中浸渍后的性能变化:质量变化率尺寸变化率Pd;强力保持率RF;断裂伸长保持率Rε;⑹任何偏离规定程序的详细说明。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《土工合成材料抗酸碱液性能试验方法》,该方案主要用于其他中土工合成材料抗酸碱液性能试验检测,参考标准《暂无》,《土工合成材料抗酸碱液性能试验方法》用到的仪器有土工布抗酸碱液性能试验箱、40B混凝土标准养护箱、弹性密封胶剪切性能试验机高低温试验机。
