涂层拉拔式附着力测试方法拉脱法测试仪:1、准备锭子,并用研磨垫将预粘锭子的涂层打磨好,然后用合适的溶剂清理锭子及所测涂层表面的油污等污物,等待干燥;2、打开仪器内配的双组份胶水,以1:1的比例进行混合(使用多少混合多少),薄而均匀地摊在拉拔锭子的底端,用力将锭子按压在准备好的测试表面上,施加压力将多余的胶挤出,随后将溢出的胶水擦干净,待胶水充分固化后(约24小时)方可准备进行附着力试验(如有需要,可用随供的切割刀划切锭子周围);3、泄压:将仪器右侧白色突出的旋转螺塞逆时针旋转至不能旋转为止,且加压手柄保持按到底,此种状态下再将卡环上的拉环按至底端,即可提拉卡环,将卡环套在锭子上,并提拉一下以确保套得紧扣;4、按仪器显示屏开关按钮,打开电源;再按第二个键来选择拉拔锭子的尺寸(10,14,20,50可选),一般仪器标准配置的锭子的尺寸为20mm,所以当转换到20的尺寸时我们即可进行下一步骤----选择仪器测试时的单位5、仪器的单位有MPa和KN两种可选,KN为力值常用单位,我们常使用的是强度值单位MPa,按KN/MPa键即可转换单位;注:该仪器没有确定键,选择单位或锭子的尺寸时只要屏幕上正在显示的单位或尺寸是我们需要的即可。6、再按一下清零键将仪器归零,将右侧的旋转螺塞顺时针旋转底,此时即可缓慢摇动手柄(缓慢的循环向上提、向下按的过程),此时显示器上的读数也在缓慢上升,渐渐的,我们会感觉有些吃力,这个时候为得到一个更为的结果一定要谨慎的控制下压的速度(越慢越好),当听到一声“"的声响,拉拔锭子即从涂层上脱落,此时显示屏上固定的读数即为该涂层的附着力大小;注:评判涂层的附着力的等级一般是根据测量的结果(即测得的读数)以及脱落锭子底端的脱落现象来评定,观察测试区域的脱落现象会得到关于脱落的和关于涂层不同层次之间的附着力、内聚力的更多信息。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《涂层拉拔式附着力测试方法拉脱法测试仪》,该方案主要用于其他中涂层拉拔式附着力测试检测,参考标准《暂无》,《涂层拉拔式附着力测试方法拉脱法测试仪》用到的仪器有拉拔式附着力测试仪AT-M。
