一、依据的国家标准1、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB 15618—2018代替GB 15618—1995)》;二、农用地土壤污染物筛选项目遵循风险管控的思路,《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB 15618)》提出了风险筛选值和风险管制值的概念,不再是简单类似于水、空气环境质量标准的达标判定,而是用于风险筛查和分类。这更符合土壤环境管理的内在规律,更能科学合理指导农用地、建设用地安全利用。农用地土壤污染风险筛选值的基本项目为必测项目,包括镉、 汞、砷、铜、铅、铬、镍、锌,风险筛选值见表1。农用地土壤污染风险管制值项目包括镉、 汞、砷、铜、铅、铬,风险管制值见表2。当土壤中污染物含量等于或者低于表1规定的风险筛选值时,农用地土壤污染风险低,一般情况下可以忽略;高于表1规定的风险筛选值时,可能存在农用地土壤污染风险,应该加强土壤环境监测和农产品协同监测。当土壤中镉、 汞、砷、铜、铅、铬的含量高于表1规定的风险筛选值,等于或者低于表2规定的风险管制值时,可能存在食用农产品不符合质量安全标准等土壤污染风险,原则上应当采取农艺调控、替代种植等安全利用措施。当土壤中镉、 汞、砷、铜、铅、铬的含量高于表2规定的风险管制值时,食用农产品不符合质量安全标准等农用地土壤污染风险高,且难以通过安全利用措施降低食用农产品不符合质量安全标准等农用地土壤污染风险,原则上应当采取禁止种植食用农产品、退耕还林等严格管控措施。根据以上国家标准内容的解读,我们知道,农用地土壤污染风险筛选值项目和农用地土壤污染风险管制值项目两类指标项目都是根据土壤酸碱性为前提的,不同的酸碱性土地对应的项目的筛选值和管制值不一样,因此对应的检测结论也会天壤之别。三、举例分析假如某块水田农用地的镉含量为0.5mg/kg,对于PH值为6.5-7.5之间的水田而言,土壤污染属于低风险,但是对于PH值为5.5-6.5之间的水田,却是存在土壤污染风险了。这下子明白了农用地土壤污染风险管控项目为何要检测PH了吧,所以在分析农用地土壤污染风险时,应该首先检测该地的PH值含量,然后再检测土壤污染风险项目的具体含量,进而依据国家标准判定土壤是否存在污染风险。目前市面上一些检测机构对国家标准理解不到位,对用户的检测需求不能给出专业检测服务,因此郑州今农智慧农业科技有限公司郑重建议用户一定要注意识别检测机构的专业性。我们能够根据国家标准为各类客户群体提供专业的土壤污染物样品检测服务,包括高校科研单位、个人、种植户、农资经销商、企事业单位、第三方检测单位的批量检测业务,测量快速准确,可用于发表论文;同时承接种植户、家庭农场、合作社的土壤检测业务,分析土壤质量,推荐科学施肥;出具正规检测报告。目前推出土壤污染物样品检测服务套餐:土壤污染物镉、 汞、砷、铜、铅、铬、镍、锌、PH等九项基本项目。另外土壤铵态氮、有效磷、速效钾、有机质、酸碱度、含盐量等六项常规检测套餐;SHIMADZU SHIMADZU 引领元素分析新时代 岛津电感耦合等离子体发射光谱仪新进展 分析仪器事业部 岛津ICP在中国 1980年以前 ICPQ-100, ICPQ-1000, ICPV-10001982年 ICPV(Q)-1012, ICPS-501986年 ICPS-1000II, ICPS-500, ICPV(Q)-10151989年 ICPV(Q)-10141991年 ICPS-1000III, ICPS-50001993年 ICPS-1000IV, ICPS-20001995年 ICPS-7500, ICPS-70001997年 ICPS-7500(Windows), ICPS-80002003年 ICPS-7510, ICPS-81002006年 ICPE-9000 2015年 ICPE-9800 岛津ICP发射光谱仪系列 ICPE-9800 series ICPS-7510 ICPS-8100 ICPE-9800系列 日臻完美的系统设计 更出色的使用体验 优异的性能 真 C ICPE-9800系列 日臻完美的系统设计 稳定的气动进样系统 进样系统包括 一个文氏进样雾化器和重 力 排废的高精密度雾室。 无需蠕动泵,避免了蠕动泵进样过程中的 脉动,具有极佳的分析稳定性。 无需定期更换蠕动泵管。 日臻完美的系统设计 垂直炬管、双向观测技术 Purge gas 田SHIMADZU ASMA ATOMIC EMISSION SPECTROMETER √中介阶梯光栅79条/mm √石英棱镜 Wit h S c h m id t M i rror W i t h out S c h m i dt Mi rr or √方施密特镜 √CCD检测器 √大面积,1英寸。 √高分辨率,一百万象素 (1024×1024) Al 167nm 氧气和水分会吸收深紫外区波长 (<200nm)区域的谱线P 178nm →降低透光率,灵敏度 S 180nm As 189nm B 182nm 开机后真空紫外区光强变化 Ø 光室内更为洁净,检测器无结露风险,显著减 少 维护频度 。 Ø 降低了对 高纯氩气 的要求,99.95%氩气可稳定 运行。 Ø 避免了室温气源吹扫对光室恒温的影响(ICPE-9800恒温38℃)。改善了 稳定性 。 Ø 避免了分析前和分析中的大量氮气或氩气的长 时间吹扫。节省 气体成本和等待时间 。 →一 Purge 一亡 ICPE-9800 l 高分辨率,一百万象素 1024 ×1024,大面积 1英寸 (2.54 cm×2.54cm)。 l 低背景噪声,-15℃冷却,开机10分钟工作。关机时也无需吹扫等待,可立即关机。 l 采用背照射技术,具有极高灵敏度。 l 配有溢出导流槽,抗饱和(光晕)效应,高含量元素与微量元素可同时分析 100万像素CCD全谱检测器 Width of imaging pixels is decreased • 配有溢出导流槽,抗饱和(光晕)效应,高含量元素与微量元素可同时分析。 • 采用背照射技术,具有极高灵敏度。 日臻完美的系统设计 全谱CCD检测器-事后波长以及元素追加 测定完成后也可确认全元素的定性信息 (测定完成后添加定性信息) 四鸭 57 57 Ha 4H 中1 型 儿里 斗SCr A M 礼 包 ICPE-9800系列 更出色的使用体验 四项技术联合应用,节省70%氩汽成本 -全新的Eco模式。 -Mini炬管系统 -真空光室 -99.95%氩气稳定运行技术 提高分析效率 -垂直炬管减少冲洗等待 真空光室减少开机和关机等待 -事后更改波长、追加元素 方法开发和诊断轻松简便 -方法开发助手 -诊断助手 相比传统吹扫型ICP,气体成本可节省70%。 Eco模式 ECO 在分析间的待机状态,自动转换为Eco模式,氩气流量仅为5L/min,RF功率0.5Kw。 Mini炬管 M INI 相比传统炬管节省40%氩气流量。能量密度高,部分元素灵敏度更出色。 真空光室无需吹扫 无需高纯气体吹扫,节省吹扫等待时间和气体消耗。 99.95 %氩气纯度稳定运行 普氩即可稳定运行,仅此一项降低气体成本消耗50%。多技术联用,气体成本节省70%。 ECO模式 分析模式 (Mini炬管) • RF功率: 1.2 kW • 等离子体气流量: 10.0 L/min ECO模式 全 • RF功率 : 0.5 kW • 等离子体气流量: 5.0 L/min 更低的记忆效应和更快速的连续测定 炬管的记忆效应 垂直炬管 ①冲洗时间最多可节省6/7. ②在分析硼元素的过程中,冲洗时 间由210秒左右降低至30秒。 总体分析分析时间节省50% 0.3 残留降至1/1000以下, 需要更长时间的冲洗 0.25 0.2 水平放置炬管 30sec 0.15 (传统配置) 0.1 0.05 A B 0.00 以 0 2 4 6 8 B的残留测试 传统的水平放置炬管 第一次进样 B 冲洗 时 间 第二次进样 I C P E -9800系 列 垂 直 柜 管 第一次进样 第二次进样 Fast! 真空光室快速冷开关机 更好的使用体验 易用的软件使分析过程更为流畅 ICPE-9800系列 优异的性能 BEST for all laboratories ICPE-9800 series simultaneous ICP atomic emission spectrometers are next-generation systems that offer the superior accuracy necessary to simultaneously and quickly analyze multiple elements regardless of their concentration levels. They also feature user-friendly software that makes analysis easy. Furthermore, the systems reduce analysis costs while providing the highest performance levels in the industry. ICPE-9800 series systems represent the ultimate in ICP atomic emission spectrometry for environmental, pharmaceutical, food, chemical, metal, and other fields. Pharmaceutical 大纲要求 实测结果 每项结论 B42045200002CZ ≤1.5% 0.35% 级:合格 0.33% 等级:合格 0.34% 级合格 0.28%6 合格 0.34% 合格 0.41% 级合格 Ba Cr Cu Mn Ni Zn 重复性 0.290% 0.336% 0.494% 0.363% 0.355% 0.478% Ba Cr Cu Mn Ni Zn 稳定性 0.406% 0.279% 0.337% 0.336% 0.328% 0.347% ≤2.0% 0.48% 级:合格 0.36% 合格 0.36% 合格 0.34% 级合格 0.49% 级合格 0.29% 合格 连续9小时稳定性测定数 据 (水 溶 液) 优异的性能 c 4小时长期稳定性测试(4 hours) 一 HVG-ICP性能的大幅改进 As ICPE-9800 DL (ppb) 0.15 RSD (at 10ppb) 1% 直 品 RSD 1.6% RSD 1.2% Time(min) 未使用过的润滑油 润滑油添加剂举例 润滑油中使用多种添加剂来改进性能,对其 元素含量的分析,有助于控制添加剂的添加 和使用。 →ASTM D4951-02 ICP (稀释) Type Function AdditiveElements Cleaner Prevents and suppresses deposition ofdegradation byproducts generated due to hightemperature operation of machines such asengines. Ba, Ca,Mg, etc. Antioxidant Reacts with radicals and peroxide to suppressformation of varnish and sludge, which formdue to oxidation of oil. Ln, etc. Anti-corrosionadditive Neutralizes corrosive oxidation productsresulting from the breakdown of lubricating oil. P, Zn, etc. Solid lubricant Used as thin film or powder to reduce frictionand wear. Mo, B,etc. 使用过的润滑油 分析车、船、航空器的在用润滑油状态,对于掌握发动机等关键零部件的磨损状态非常重要 →ASTM D5185-02 ICP (稀释) 燃料油 原油,残余燃料 ICP →ASTM D5184-12 Al, Si (灰化) →ASTM D5708-02 Ni, V, Fe (稀释) 石油焦 ICP (稀释) →ASTM D5600-09 痕量金属 etc… 优异的性能 润滑油样品的直接进样分析 优 异的性能 未使用过的润滑油分析 ASTM D4951测 定元素 润 滑油添加 剂 二甲苯 稀 释 +内 标 (Y) 测 定 B, Ca, Mg, Mo, P, Zn 样 品 1g 100mL -润 滑油 (2 types) -自 动变 速箱油 (1 type) ■仪 器条件 -刹 车 油 (1 type) 设备 : ICPE-9820 RF power : 1.40 (kW) Plasma gas flow : 16.0 (L/min) Auxiliary gas flow : 1.40 (L/min) Carrier gas flow : 0.70 (L/min) Sample introduction : Nebulizer,10UES Chamber : Chamber Drain, straight Plasma torch : Torch View orientation : 径向 未使用过的润滑油分析 Table 1 润 滑油 测 定例 Engine oil ATF Gear oil 元素 样品1 稀释测试(%) 样品2 样品3 样品4 B Ca 113110075487637736 103100101100100103 8029402196733 848 561561.0---26220 ---640.7---10107.6 MgMoP Zn 稀释测试结 果优秀 •稀 释测试 (%) = I / S × 100 •(I:稀 释 前的定量 值 ; S: 5倍稀 释 后的定量 值 × 5) Fig.1 Variation with Time Over 3 Hours (Sample 1: Engine Oil ) 优异的性能 在用润滑油和基础油的分析ASTM D5185 润 滑油和基 础 油的多元素同 时测 定 样 品准 备 煤油 样 品 稀 释 +内 标 (Y) 测 定 Al, Ba, B, Ca, Cr, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Mo, Ni, P, K, Si, Ag, Na, S, Sn, Ti, V, Zn 10g 100mL 标 准品 SPEX 多元素混 标 (21 elements;900 μg/g / 500 μg/g) Conostan 单 元素 标 准溶液 (5000 μg/g) 硫的 标 准物 质为 残留燃料油,由日本石油 协 会 认证 ,硫含量 1mass %的水平 (东 京化成工 业 有限公司) 5000 μg/g Y-in-oil 标 准溶液 (Conostan) 优异的性能 测定结果 元素 使用过的润滑油(μg/g) 加标回收(%) 稀释测试(%) 未使用润滑油(μg/g) 检出限(μg/g) Ag < 100 - < 0.02 Al 10 101 - 6.51 0.3 B 65.9 - 98 121 - Ba 0.123 101 - < 0.02 Ca 3970 - 98 2250 - Cr 1.03 101 - < 0.01 Cu 0.65 100 - < 0.02 Fe 10.8 101 - 0.43 0.01 K 22.1 99 - < 0.6 Mg 10.4 100 - 5.48 0.02 Mn 0.618 101 - 0.139 0.002 Mo 184 - 98 183 - Na 2.5 100 - < 0.4 Ni < 102 - < 0.05 P 756 - 99 731 - Pb < 100 - < 0.5 S 3980 - 100 3810 - Si 8.96 103 - 5.07 0.03 Sn < 100 - < 0.5 Ti < 100 - < 0.01 V < 103 - < 0.02 Zn 872 - 97 882 - 优异的性能 (special order) 有机溶剂中Na和K的高灵敏度分析 有机溶剂中的高灵敏度Na和K的分析。 Ø 9800的常规有机系统不需要氧气。 Ø 但有机溶剂直接进样分析时,Na和K容易受到有机溶 剂的背景干扰。 Ø 在需要Na和K的高灵敏度分析的情况下,可以采用特 殊的加氧有机溶剂系统进行分析。显著减少有机溶剂 的背景干扰,改善检出限 峰形的对比 250 有机溶剂中Na和K的高灵敏度分析 加氧有机系统,二甲苯中的检出限对比 元素 K Na 波长 766.490 588.995 589.592 DL (3σ)ng/mL 无氧 O2 RD 82 59 34 加氧 O2 AX 0.7 0.9 0.8 改善率 127 66 43 谢谢,各位专家指正!
关闭还剩32页未读,是否继续阅读?
深圳市心怡创科技有限公司为您提供《壤环境质量 农用地土壤污染风险管控+农用地土壤污染物筛选项目》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《壤环境质量 农用地土壤污染风险管控+农用地土壤污染物筛选项目》用到的仪器有二手PE-ICP-OES, 二手PE-ICP-8000;二手光谱仪;二手珀金埃尔默ICP-8000。
