高低温交变试验箱在什么情况下箱内会结冰 高低温交变试验箱主要提供气候中的高温、低温环境,主要考验医疗器械、电池、药品、汽车零部件、电子元器件、芯片、通讯模组、船舶、航天、橡胶、五金器件等多种行业产品耐寒、耐热的性能,有些产品需要长时间做高温、低温储存测试,有的产品需要做多个高低温循环测试,那么设备在运行时,什么情况下会导致箱内结冰呢?请往下看~ 高低温交变试验箱通常箱内出现结冰的情况主要是低温试验,低温才会出现结冰的现场,那么这个冰从哪来的呢,常规箱内是没有水份的,经过高低温循环水份也会被蒸发,且就算是有也是少量的,并不会出现冰块,那这是什么原因呢?这是由于高低温试验箱在低温时箱内为负压,做热交换时,会有空气进入箱内,空气中是带有水份的,水份遇到低温会形成小冰晶,也会被吸附到蒸发器表面,时间长了吸附多了就会形成冰霜,甚至溢出到箱内,直接影响降温效果和恒温的稳定性 如果需要长时间低温储存或测试比较精密的产品需要杜绝这个现象的,可以采用干风吹扫装置的高低温试验箱,增加了进口的干燥过滤器,可以过滤空气中的水份,往箱内吹干燥气体,这样长时间低温运行也不会出现结冰情况,还有一些精密产品在高低温交变时,低温转高温产品上也不会出现凝露水,因此会保持干燥。 皓天鑫于2013年成立以来,专注发展可靠性测试设备,秉承“一款产品,就是一个行业品牌"的发展理念,皓天鑫天研发生产的环境试验设备,一直以性能稳定,参数精密,而获得市场的广泛认可,皓天鑫品牌试验设备先后进驻中科院、清华大学、沈飞集团、中船重工、比亚迪、迈瑞医疗、比克电池、华为等各大企事业单位,受到市场的广泛好评和尊敬。 高低温交变试验箱在什么情况下箱内会结冰 高低温交变试验箱主要提供气候中的高温、低温环境,主要考验医疗器械、电 池、药品、汽车零部件、电子元器件、芯片、通讯模组、船舶、航天、橡胶、五金 器件等多种行业产品耐寒、耐热的性能,有些产品需要长时间做高温、低温储存测 试,有的产品需要做多个高低温循环测试,那么设备在运行时,什么情况下会导致 箱内结冰呢?请往下看 ~ 高低温交变试验箱通常箱内出现结冰的情况主要是低温试验,低温才会出现结 冰的现场,那么这个冰从哪来的呢,常规箱内是没有水份的,经过高低温循环水份 也会被蒸发,且就算是有也是少量的,并不会出现冰块,那这是什么原因呢?这是 由于高低温试验箱在低温时箱内为负压,做热交换时,会有空气进入箱内,空气中 是带有水份的,水份遇到低温会形成小冰晶,也会被吸附到蒸发器表面,时间长了 吸附多了就会形成冰霜,甚至溢出到箱内,直接影响降温效果和恒温的稳定性 如果需要长时间低温储存或测试比较精密的产品需要杜绝这个现象的,可以采 用干风吹扫装置的高低温试验箱,增加了进口的干燥过滤器,可以过滤空气中的水 份,往箱内吹干燥气体,这样长时间低温运行也不会出现结冰情况,还有一些精密 产品在高低温交变时,低温转高温产品上也不会出现凝露水,因此会保持干燥。 皓天鑫于 2013年成立以来,专注发展可靠性测试设备,秉承“一款产品,就是 一个行业品牌 "的发展理念,皓天鑫天研发生产的环境试验设备,一直以性能稳定,参数精密,而获得市场的广泛认可,皓天鑫品牌试验设备先后进驻中科院、清华大 学、沈飞集团、中船重工、比亚迪、迈瑞医疗、比克电池、华为等各大企事业单位,受到市场的广泛好评和尊敬。
关闭产品配置单
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《高低温交变试验箱在什么情况下箱内会结冰》,该方案主要用于汽车内饰中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《高低温交变试验箱在什么情况下箱内会结冰》用到的仪器有皓天鑫双门交变循环恒温恒湿试验箱、高低温快速温变试验箱、吊篮式冷热冲击试验箱/机皓天TSC-36G-2P、皓天科技可编程高低温交变湿热试验箱、可程式高低温湿热试验箱 恒温恒湿箱、-70~150℃皓天可程式恒温恒湿试验箱高校通用、东莞皓天高低温FPC弯折试验机SMA-210PF-FPC。
