高低温湿冻交变试验箱压缩机保养法则 高低温湿热试验箱压缩机的性能和使用寿命离不开我们日常的维护保养;下面我们一起来看看,该如何进行呢~ 1、设备应放置在平坦硬质的地面上,水平地面可以避免压缩机的倾斜而产生震动引起不必要噪音; 2、设备连接的电压要保持稳定,不能因为电流过大或过小长期使用造成压缩机损坏; 3、设备的使用环境以宽敞、空气流通为主,空间狭小不利于后期维修保养;特别是压缩机的冰冻机油和冷凝器要定期清洁,保持洁净; 4、高低温湿热交变试验箱压缩机有空气循环系统,如果设备使用环境中有太多灰尘,就需加过滤装置,同时设备附近及空气中是不允许含有可燃气体及腐蚀性气体,以免引起爆炸或设备内部及电器系统腐蚀;总的来讲,要保证使用环境温度相对温和、保持洁净、通风良好即可; 5压缩机使用环境温度不能太高,一般建议在5~28度之间,如果温度太高,压缩机的输出空气量就会减少,从而设备出现压缩机高压保护报警停止工作; 6、设备在运行过程中要严格检查压缩机的运转方向,当发现不对劲时应立即停机检查,要切断电源,把三相线的任何两根对调再重新开机,否则会损坏压缩机;这个一般是错相,调换可解决问题; 7、在设备运行过程中不能频繁启停压缩机,间隔时间至少在20分钟以上。高低温湿冻交变试验箱压缩机保养法则 高低温湿热试验箱压缩机的性能和使用寿命离不开我们日常的维护保养;下面我们一起来看看,该如何进行 呢 ~ 1、设备应放置在平坦硬质的地面上,水平地面可以避免压缩机的倾斜而产生震动引起不必要噪音; 2、设备连接的电压要保持稳定,不能因为电流过大或过小长期使用造成压缩机损坏; 3、设备的使用环境以宽敞、空气流通为主,空间狭小不利于后期维修保养;特别是压缩机的冰冻机油和冷凝器 要定期清洁,保持洁净; 4、高低温湿热交变试验箱压缩机有空气循环系统,如果设备使用环境中有太多灰尘,就需加过滤装置,同时设 备附近及空气中是不允许含有可燃气体及腐蚀性气体,以免引起爆炸或设备内部及电器系统腐蚀;总的来讲,要 保证使用环境温度相对温和、保持洁净、通风良好即可; 5压缩机使用环境温度不能太高,一般建议在 5~28度之间,如果温度太高,压缩机的输出空气量就会减少,从 而设备出现压缩机高压保护报警停止工作; 6、设备在运行过程中要严格检查压缩机的运转方向,当发现不对劲时应立即停机检查,要切断电源,把三相线 的任何两根对调再重新开机,否则会损坏压缩机;这个一般是错相,调换可解决问题; 7、在设备运行过程中不能频繁启停压缩机,间隔时间至少在 20分钟以上。
关闭产品配置单
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《高低温湿冻交变试验箱压缩机保养法则》,该方案主要用于汽车内饰中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《高低温湿冻交变试验箱压缩机保养法则》用到的仪器有皓天两厢式高低温冲击试验箱、SMB-270XPF高低温交变湿热试验箱、皓天鑫Hao Tianxin恒温恒湿箱SMA-27PF、皓天鑫Hao Tianxin高低温老化实验箱小型款SMC-22PF、皓天鑫Hao Tianxin步入式试验箱、步入式实验室WTH-9、霉菌试验箱 东莞皓天霉菌试验箱、东莞皓天耐寒耐热FPC折弯试验机。
