应用领域:能源检测项目:甲烷水合物仪器推荐:甲烷水合物生成与分解核磁成像分析仪甲烷水合物主要分布在深海沉积物中,特别是沉积物中的冷泥和冷水环境中。它们在全球各大洋的大陆坡区域、海底冷泉区和深海脊区都有发现。其中,北极地区是甲烷水合物最为丰富的地区之一。甲烷水合物的分布与以下几个因素密切相关:1.温度和压力:甲烷水合物形成需要适宜的温度和压力条件。一般来说,水深超过300米且温度低于0摄氏度的深海环境是水合物形成的理想条件。2.有机质来源:甲烷水合物的形成需要大量的有机质供应,通常来自于有机质富集的沉积物。这些有机质可以来自海洋生物的残骸、腐殖质等。3.水合物稳定区域:甲烷水合物只能在一定的温度和压力范围内稳定存在。超过这个范围,水合物会解离为气态甲烷和水。甲烷水合物的分布对能源资源勘探和环境研究具有重要意义。然而,由于水合物本身的不稳定性和开采技术的挑战,目前对甲烷水合物的开发利用还处于探索阶段。苏州纽迈分析仪器股份有限公司 核磁共振技术测量甲烷水合物 应用领域:能源 检测项目:甲烷水合物 仪器推荐:甲烷水合物生成与分解核磁成像分析仪 甲烷水合物主要分布在深海沉积物中,特别是沉积物中的冷泥和冷水环境中。它们在全 球各大洋的大陆坡区域、海底冷泉区和深海脊区都有发现。其中,北极地区是甲烷水合物最 为丰富的地区之一。 甲烷水合物主要分布在深海沉积物中,特别是沉积物中的冷泥和冷水环境中。它们在全 球各大洋的大陆坡区域、海底冷泉区和深海脊区都有发现。其中,北极地区是甲烷水合物最 为丰富的地区之一。 甲烷水合物的分布与以下几个因素密切相关: 1.温度和压力:甲烷水合物形成需要适宜的温度和压力条件。一般来说,水深超过300米且温度低于0摄氏度的深海环境是水合物形成的理想条件。 2.有机质来源:甲烷水合物的形成需要大量的有机质供应,通常来自于有机质富集的沉 积物。这些有机质可以来自海洋生物的残骸、腐殖质等。 3.水合物稳定区域:甲烷水合物只能在一定的温度和压力范围内稳定存在。超过这个范 围,水合物会解离为气态甲烷和水。 甲烷水合物的分布对能源资源勘探和环境研究具有重要意义。然而,由于水合物本身的 不稳定性和开采技术的挑战,目前对甲烷水合物的开发利用还处于探索阶段。 甲烷水合物测量技术 随着水合物研究的不断深入,以传统方法、XRD、光学、声学、电学、CT、NMR等一种 或多种检测方法为基础的甲烷水合物物理模拟实验系统,在水合物合成、分解、渗流机理等 基础研究中发挥了至关重要的作用。 其中NMR以其快速、无损、绿色、在线、数据形式丰富等特点受到青睐。 核磁共振技术测量甲烷水合物 在甲烷水合物的测量中,核磁共振法通常用于测量样品中甲烷分子的特征信号。通过分 析信号的强度、频率和形状,可以推断出甲烷水合物的含量、饱和度以及样品中其他相关参 数的信息。 总之,核磁共振法的测量原理基于原子核的自旋和磁矩之间的相互作用,利用外部磁场 对原子核的能级结构和辐射吸收进行操控和检测。这种方法可以提供关于样品中原子核特性 和分子特征的丰富信息。 *Yu n kai J i , J i a n Hou, G u odo n g Cui et al . Expe r i mental stud y on met h an e h y d r ate fo r mat i on i n a p a r tia l l y saturated sa n ds t o n e usi n g low-field NMR te c hni qu e . F u e l ,2019,251,82-90. Email:yang.yi@niumag.com
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
苏州纽迈分析仪器股份有限公司为您提供《核磁共振技术测量甲烷水合物》,该方案主要用于其他中甲烷水合物检测,参考标准《暂无》,《核磁共振技术测量甲烷水合物》用到的仪器有苏州纽迈分析甲烷水合物生成与分解核磁成像分析仪MesoMR。
