矿物料粘附性的测定方法矿物料粘附性试验机:原理:可更换刷子在试件上表面及其试件上产生(21.5±0.5)N力的机器,并自动的作直线往复循环移动。可更换刷子轴的相对移动振幅A是(200±20)mm,平均移动速度是50个循环在(55±5)s。刷洗机器应有合适的夹具,至少50mm宽,用于固定试件的两端。可更换刷子用一合适的材料制成,其上钻有22个孔,孔径4mm。每个孔有22根尼龙66丝,直径0.80mm,凸出(16±2)mm。可更换刷子的有效面积在加荷载时不超过80mmX25mm,有效刷洗面积B,是[(A+80)X25]mm²。每个可更换刷子使用不应超过100个试验,或当孔中的丝凸出小于13mm时,次数更少。试验方法:天平精确到0.01g。用于裁或冲切试件的机器在所选长度方向宽(50±1)mm。室内条件温度(23±2)℃,相对湿度(50±20)%。家用真空吸坐器500W,通过50mm宽的附件吸气。刷洗机可更换刷子质量为(2268±7)g,并自动的作直线往复循环移动。刷子振幅A是(152±6)mm,平均移动速度是50个循环在60s〜70s。刷洗机器应有合适的夹具,至少50宽,用于固定试件的两端。可更换刷子其上钻有22个孔,孔径2.36mm。每个孔有40根直径0.305mm的不锈钢丝,最长16.5mm,当短于14.5mm时需要更换。可更换刷子的有效面积在加荷载时不超过32mm×20mm,有效刷洗面积是[(152+32)×20]mm2。试件制备试件A:宽度(50±1)mm,长度至少285mm,沿卷材的长度方向。试件B:宽度(50±1)mm,长度至少230mm,沿卷材的长度方向。从试样上裁取或冲切试件,3个试件在(23±2)°C的室内气候条件下放置(24±0.5)h。用真空吸尘器的附件在试件表面小心移动,吸落下的颗粒。测定每个试件的质量从M1精确到0.01g。注:原文为5个试件,根据附录B采用3个。试件A用刷洗机A和可更换刷子A进行试验。刷落的颗粒质量与试件初始颗粒质量比较,试件在同一卷材的相同位置裁取,既与卷芯相同距离,又同在左边或右边。根据附录B测定初始颗粒质量。试件在刷洗机中用夹具固定,在试件上放上规定荷载的可更换刷子,刷子的长度方向与试件长度方向相同。完成50个循环,从刷洗机上取出试件。每个试件重复该步骤用真空吸尘器的附件在试件上表面移动,吸落下的颗粒。测定每个试件的质量M2i,精确到0.01g。试件B试件B用刷洗机B和可更换刷子B进行试验。刷子的宽度方向与试件的长度方向平行,新刷子在使用前,应在废矿物卷材表面预刷150个循环再用于试验。所有不锈钢丝应长度相同,用精度至少0.5mm的钢尺测量长度。完成50个循环,从刷洗机上取出试件。每个试件重复该步骤。用真空吸尘器的附件在试件表面移动,吸落下的颗粒。测定每个试件的质量M2f,精确到0.01g。结果表示1颗粒粘附率测定颗粒粘附率,用式(1)计算每个试件相关的两个质量,用百分率表示,取3个试件平均值。M=(M1-M2)/BG0×100式中:M1——颗粒粘附率,%;G0——每平方米初始颗粒质量,按GB/T328.1裁取的试件,相同的1/3处试样,单位为克每平方米(g/m²)根据附录B测定;M1——刷前试件质量,单位为克(g);M2——刷后试件质量,单位为克(g);B——有效刷洗区域,单位为平方米(m2)。颗粒脱落量测定颗粒脱落量(M),用式(2)计算每个试件的颗粒脱落量,单位为g,取3个试件的平均值。M=M1—M2式中:M—颗粒脱落量,单位为克(g);M1—刷前试件质量,单位为克(g);M2—刷后试件质量,单位为克(g)。精确度试验方法的精确度没有规定。注:没有报告实验室间试验的重复性r,再现性R。精确度在有足够的实验室间的数据时才可行,试验报告
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《矿物料粘附性的测定方法矿物料粘附性试验机》,该方案主要用于建筑工程中矿物料粘附性的测定检测,参考标准《暂无》,《矿物料粘附性的测定方法矿物料粘附性试验机》用到的仪器有矿物棉装饰吸音板受潮挠度试验箱、矿物料粘附性试验机刷洗机KWN-17。
