一、测试目的本测试方案旨在为整车提供准确的性能评估,确保其在不同温度环境下能够正常运行,满足用户需求。 二、测试设备与环境1. 设备:步入式高低温试验室、整车、温度传感器、数据采集设备、测试辅助设备等。2. 环境:试验室内部温度范围:-40℃~65℃;湿度范围:30%~95%。 三、测试准备1. 将整车放置在试验室内的固定装置上,确保车辆稳定。2. 在车辆的关键部位安装温度传感器,如发动机、电池、空调等。3. 连接数据采集设备,确保能够实时记录测试数据。4. 检查试验室设备及测试辅助设备,确保其正常运行。5. 准备好测试人员所需的防护用品,如手套、帽子等。 四、测试流程1. 低温测试:将试验室温度逐渐降低至-40℃,保持2小时,观察并记录车辆在低温环境下的运行情况。数据采集设备应记录车辆各部位的温度变化。2. 高温测试:将试验室温度逐渐升高至65℃,保持2小时,观察并记录车辆在高温环境下的运行情况。数据采集设备应记录车辆各部位的温度变化。3. 湿度测试:在保持高温环境的同时,将试验室湿度调整至95%,保持1小时,观察并记录车辆在高湿度环境下的运行情况。数据采集设备应记录车辆各部位的温度变化。4. 性能测试:在完成温度和湿度测试后,对车辆进行性能测试,包括但不限于启动、加速、制动等操作,评估车辆在不同环境下的性能表现。5. 数据整理与分析:将采集到的数据进行整理和分析,绘制车辆各部位的温度变化曲线,评估车辆在不同温度和湿度环境下的性能表现。 五、测试注意事项1. 测试期间,试验室应保持密闭状态,以避免外部环境对测试结果产生影响。2. 测试人员应佩戴防护用品,确保安全。3. 定期检查试验室设备及辅助设备的运行情况,如有异常,及时停机检修。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《步入式高低温试验室对整车的测试方案》,该方案主要用于汽车涂层和镀层中高低温耐热测试检测,参考标准《暂无》,《步入式高低温试验室对整车的测试方案》用到的仪器有高低温环境试验舱广皓天WTHC-12GPS测试塔架、恒温除湿机检测尼龙制品广皓天GTHA-225PF、紫外线耐候试验箱测试电器广皓天型号GHT-1UV、高低温复合式盐雾腐蚀试验箱广皓天SGHT-640A-2PF、高温老化试验箱广皓天GST-72干燥树脂材料、恒温恒湿试验箱系统广皓天GTHA-015PF测试电阻、模拟运输振动台检测陶瓷包装广皓天GHT-100MN。
