普洛帝金属喷涂、附着力差、掉皮、脱落的方案一、 利用普洛帝puluody金属清洁度测量仪,可以解决的问题:1、 测量金属表面上的油渍、油脂、冷却润滑剂、蜡等污染物;通过量化显示工件清洁度数据,2、 可在车间实现快速抽检,通过量化显示工件清洁度数据,稳定输出到下一环节的工件清洁度质量,避免更大的质量风险; 3、 根据清洁度数据评估清洗效果,优化清洗工艺。例如针对不同污染物选择更高效、经济和更环保的清洗剂;根据评估结果,减少或增加清洗时间;优化清洗温度;是否在某些不容易清洗干净的部份安装喷头;增加或减少漂洗槽的数量等; 4、 量化解决问题,极大地减少因清洁度产生的返工、不良率,降低风险,节约成本。二、 仪器原理 PSC 系列表面清洁度检测仪采用 PULUODY 专有的荧光能量光谱检测技术,当 PSC 荧光能量光谱激光器光子源照射到物质上时,荧光的能量使原子核周围的一些电子由 原来的轨道跃迁到了能量更高的轨道,第一激发单线态或第二激发单线态等是不稳定 的,所以会恢复基态,当电子由第一激发单线态恢复到基态时,能量会以光的形式释 放,所以产生光物质中各种元素发出混和在一起的各自特征的荧光。 这些特征的荧光具有特征的波长或能量,每种荧光的强度与物质中发出该种荧光 元素的浓度相关。为了区分混和在一起的各元素的荧光,首先使用 PSC荧光能量光谱 探测器接收所有不同能量的荧光,通过探测器转变成电脉冲信号,经前置放大后,用 多道脉冲高度分析器(MPHA)进行信号处理,得到不同能量荧光的强度分布谱图,仪 器根据荧光的强度分布谱图进行分析,系统处理器利用先进的算法就可以将其解算为 表面的清洁程度 三、 测试环境要求 温度要求:储存温度:-20~60℃ 工作温度:10~40℃ 环境要求: 在使用全包围间距器作接触式测量时,在可见光环境下进行 最佳测量间距:2.0mm四、
关闭产品配置单
普洛帝中国服务中心/普洛帝测控技术有限公司为您提供《普洛帝金属喷涂、附着力差、掉皮、脱落的方案》,该方案主要用于汽车涂层和镀层中表面油脂检测检测,参考标准《暂无》,《普洛帝金属喷涂、附着力差、掉皮、脱落的方案》用到的仪器有PSC-3B表面清洁度检测仪、陕西普洛帝表面残留油污检测仪。
