铆钉的抗拉强度和拉拔性能测试方法高精度铆钉拉拔仪:目的:高精度铆钉拉拔仪主要用于测试铆钉的抗拉强度和拉拔性能。产品采用S型高精度传感器、机电一体化设计,全套仪器为一个整体,手柄、S型传感器、丝杠、反力之座机械部分构成一个"门"是结构,数显表,可直接读取拉力值(kN)和强度值(Mpa),自动计算、峰值保持、存储和查询功能,特别适合试验室和现场使用,全套检测仪具有功能强大、重量轻、手柄操作省力、简单等特点。试验方法:1. 准备工作:将铆钉拉拔仪放置在水平平台上,并保持稳固。确保仪器的电源已接通,并检查测试仪器的各个部件是否正常。2. 安装样品:将待测试的铆钉安装到测试夹具中。确保铆钉与夹具接触良好,且夹具能够稳固地固定住铆钉。3. 设置测试参数:根据要求设定拉拔速度和测试限值。可以通过操作面板上的按钮或旋钮进行设置。4. 进行测试:按下启动按钮,开始进行拉拔测试。测试仪器将自动施加力量拉拔铆钉,直到铆钉脱离夹具。5. 检查测试结果:测试完成后,仪器会显示铆钉的拉拔强度和脱离力值。通过这些数据可以评估铆钉的性能,并作出相应的判断。6. 结束测试:测试结束后,及时关闭电源并将仪器清洁整理,以便下次使用。需要注意的是,使用高精度铆钉拉拔仪时应遵守操作规程,确保安全操作,并根据测试需求选择合适的测试参数。对于不同类型的铆钉,可能需要特定的测试方法和夹具,建议在使用前详细阅读并理解产品说明书。同时,及时保养和维护仪器,以保证其性能和精度。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《铆钉的抗拉强度和拉拔性能测试方法高精度铆钉拉拔仪》,该方案主要用于建筑工程中铆钉的抗拉强度和拉拔性能测试检测,参考标准《暂无》,《铆钉的抗拉强度和拉拔性能测试方法高精度铆钉拉拔仪》用到的仪器有高精度铆钉拉拔仪外墙饰面砖粘结强度检测仪。
