奥斯恩OSEN-ZCXY型手持式工业声学成像仪是一 款通过声学可视化成像原理而设计研发的解决远 距离气体泄漏定源检测的智能检测设备。该设备 基于传声器阵列测量技术,通过测量一定空间内 的声波到达各传声器的信号相位差异,依据相控 阵原理确定声源的位置,测量声源的幅值,并以 图像的方式显示声源在空间的分布,即取得空间 声场分布云图-声像图,并以图像的颜色和亮度 代表泄漏的强弱。 该泄漏声学成像仪能够排除现场嘈杂的工业环境 干扰,迅速的定位到气体的泄漏和负压真空泄漏, 阀门内漏、冷凝器泄漏等;同时也适用于工业现 场的压力容器的气密性和密封性检测。另外在电 气设备的局部放电、开关柜局部放电和电晕产生 的高电压绝缘子缺陷造成的局放的检测具有非常 好的效果。RY2613工业声学成像仪能够帮助您在嘈杂的工业现场快速的检测出可能的带压气体泄漏和真空泄漏;应用于电力系统中,可以帮你快速排查潜在的局部放电故障点。声学成像仪采用全铝合金壳体,坚固耐用,能够适应复杂多变的工作环境。设备操作简单便捷,能够快速上手作业,仅需要调节测试频率范围、测试动态范围两个参数即可满足绝大多数测试需求;支持拍照模式、视频模式,作业现场数据灵活记录;支持大容量TF数据存储卡,测试结果快速导出、上报。产品特点:|工业声学成像是通过多传感技术融合,并且通过先进的声场分布算法和三维麦克风布阵计算方法,将看不见、摸不着的泄漏产生的声音进行可视化的先进手段,实现泄漏的定源检 测。该产品具有以下特点:声源指向性高,在3kHz到100kHz,指向性提高3度-20度;频率带宽广,可实现2kHz~100kHz有效测试带宽; 灵敏度高,可实现微小、微压得气体泄漏检测; 定位能力强,在0.5kHz-2kHz,能够不散失声源定位能力;抗嘈杂环境干扰性强,有非常强的旁瓣抑制效果,旁瓣抑制效果增强26dB,解决现 场工业环境嘈杂干扰而带来的泄漏声源掩盖问题; 通过领先的三维麦克风布阵计算方法,能够做到在更低频率段完成定位,在高频率段 抑制旁瓣干扰,较其他同类产品,能够做到更大的频率范围和精度。远距离非接触式测量,快速实现泄漏点位视觉定位; 实时泄漏声像云图8.1寸触摸屏显示;一体化便携式测量设计; 使用操作简单,上手快,可实现单手操作;
关闭产品配置单
深圳市奥斯恩净化技术有限公司为您提供《奥斯恩工业声学成像仪一体化便携式测量泄露定源检测方案研究成果》,该方案主要用于其他中生态检测,参考标准《暂无》,《奥斯恩工业声学成像仪一体化便携式测量泄露定源检测方案研究成果》用到的仪器有便捷式声学成像仪 工业气体可视化泄漏定位。
