锂离子电池隔膜作为正、负极的隔离材料,是锂离子电池的必要组成部分,所采用隔膜材料性能的优劣直接影响电池的安全性与成本。抗穿刺性能是评价隔膜材料性能的重要力学指标,可有效反映隔膜装配过程中是否易于短路。将混合后的活性物质、炭黑、增塑剂和PVDF均匀地涂覆在金属箔片上,经过高温真空干燥后制成的锂离子电池电极,其表面由活性物质和炭黑混合物的微小颗粒所构成而呈现凸凹不平,故而被夹在正负极间的隔膜材料,要承受很大的压力,因此隔膜材料应具有较强的抗穿刺性能,以防止锂离子电池的正负极接触而短路。依据标准GB/T10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》中穿刺强度的相关规定进行操作。以聚烯竖类电池隔膜为试验样品,测试其抗穿刺性能。采用普创科技(Paratronix)ETT-AM电子拉力试验机,对电池隔膜样品的穿刺力进行测试,要注意条件设置的同等性。抗穿刺性能的高低以刺穿待测试样过程中出现的*大力值——穿刺力表示。试验时,将试样装夹在固定夹具中,配置有穿刺针的动夹具以设定的速度向试样移动,直至刺穿试样,该动夹具中含有力值传感器,可实时监控刺穿过程中的力值变化,从而得到试样的穿刺力。另外,该夹具中同时配有位移传感器,用于执行监测试样的变形情况。检测设备: ETT-AM电子拉力试验机测试过程(1)用取样器从待测试的电池隔膜样品表面裁取试样5片。(2)在设备控制软件上设置试验速度、试样名称、试验次数等参数信息,将试样装夹在专用夹具中,并安装好穿刺针。点击′试验"选项,试验开始,穿刺针按照设定试验速度移动刺穿试样,设备实时显示力值变化,并在测试结束报告穿刺力值。(将结果与GB/T10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》对照,假如在合格范围内,则电池隔膜合格。)
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《锂离子电池隔膜抗穿刺性能的测试方法》,该方案主要用于其他中穿刺力测试检测,参考标准《暂无》,《锂离子电池隔膜抗穿刺性能的测试方法》用到的仪器有亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、密封试验仪LT-01、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩仪PNY-20A、纸张测厚仪PTT-03A。
