通用锂基脂的蒸发量的检测及标准实验步骤锂基润滑脂是由天然脂肪酸(硬脂酸或12—羟基硬脂酸)锂皂,稠化中等粘度的矿物润滑油或合成润滑油制成,而合成锂基润滑脂是由合成脂肪酸锂皂,稠化中等粘度的矿物润滑油制成。锂基润滑脂,特别是以12—羟基硬脂酸锂皂稠化的润滑脂,在加有抗氧化剂、防锈剂和极压剂之后,就成为多效长寿命通用润滑脂,可以代替钙基润滑脂和钠基润滑脂,用于飞机、汽车、坦克、机床和各种机械设备的轴承润滑。按照GB/T7324 通用锂基脂的标准要求,通用锂基脂的蒸发量的测定是按照GB/T7325这个标准要求来检测的,标准要求的蒸发量不大于2%。通用锂基脂蒸发量的测定可以采用润滑脂蒸发损失度测定仪SY7325来测定,是完全符合GB/T7325这个标准的。方法概要把放在蒸发器里的润滑剂试样,置于规定温度的恒温浴中,热空气通过试样表面22h 。根据试样失重计算蒸发损失。本方法适用于测定润滑脂和润滑油的蒸发损失。这些润滑剂在使用时蒸发损失为一·项重要因素蒸发损失可以在99~150℃的任一温度下进行测定。通用锂基润滑脂的操作步骤:1. 称量洗净的试验杯和罩子,精确至1mg。取掉罩子,将试验杯填满润滑脂,操作中应小心,以防空气混人,用直边刮刀刮润滑脂使和脂杯边缘相平,用干净的棉纱擦掉留在脂 杯边缘或螺纹处的润滑脂,把罩子紧密地拧到试验杯上而不要触动已刮平的润滑脂表面。称量组合件并记录试样的净重,精确至1mg。2.盖上盖子,在开始试验前,让蒸发器在恒温浴中至少保持30min ,在此期间,使干净的空气以规定的速度2.580.02g/min (在标准温度和标准压力下为2L/min流过然发器气流速通过转流量计指示。然后取掉盖子,把称最过的罩子和脂杯拧上,再盖上盖子,上紧三个滚花的顶盖,封严螺丝以防空气从盖下漏泄。干净的空气通过蒸发器22h±5min3.在22h结束后,从蒸发器上取下组合在一起的试样杯和罩子,冷却至室温,然后称重并记录样品净重,精确至1mg。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《通用锂基脂的蒸发量的检测及标准实验步骤》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《通用锂基脂的蒸发量的检测及标准实验步骤》用到的仪器有SY 7325润滑脂蒸发损失测定仪、SH0325B全自动润滑脂氧化安定性仪、SH11 7润滑脂宽温度滴点仪 手动、 石油专用分析仪器SY7326润滑脂铜片腐蚀仪。
