361极压抗磨剂的最大无卡咬负荷的标准要求和操作步骤361极压抗磨性为琥珀色透明液体。在极压条件下,能生产一种特殊的弹性膜,这种弹性膜具有优良的极压抗磨和减磨性能。对铜无腐蚀,流动性好,易于加工。组成为油状酸钾的分散体,统一代号是T361。 与其他添加剂复合用于车辆齿轮油、工业齿轮油、蜗轮蜗杆油、防锈润滑两用油、发动机油和金属加工用油等。 按照SH/T 0016-90 361极压抗磨剂的技术标准要求,最大无卡咬负荷(公斤)的测定是符合GB/T3142,如下图 全自动四球机SH120就是按照GB/T3142这个标准设计制作的,SH120全自动四球机 润滑脂抗磨损测定仪是以滑动摩擦的形式,在极高的点接触压力条件下,主要用于评定润滑剂的承载能力。 PB(PB)值:最大无卡咬负荷(公斤),在试验条件下不发生卡咬的最高负荷(公斤),它代表油膜强度,也就是PB时要求在最大无卡咬负荷下的磨痕直径,不得大于相应的补偿线上的磨痕直径(即补偿直径)的5%,如果测量的某负荷下的磨痕直径比相应的补偿线上的磨痕直径大5%,则下次试验就在较低的负荷下做,继续这种操作,直到确定最大无卡咬负荷为止。例如:某油在80公斤负荷下测得磨痕直径为0.47mm,查表1知道在80kg时候的补偿直径为0.44mm,则可断定该油的PB值小于80kg,需要用小负荷的重量重新检测。(计算0.44的5%=0.022.0.47-0.44=0.03 大于直径的5%,需要减小负荷再次检测PB值。)
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《361极压抗磨剂的最大无卡咬负荷的标准要求和操作步骤》,该方案主要用于润滑油中力学性能检测,参考标准《暂无》,《361极压抗磨剂的最大无卡咬负荷的标准要求和操作步骤》用到的仪器有SH120润滑脂摩擦磨损试验机、SD8929B原油石油双联水分仪 蒸馏法、液体石油产品中微量水分测定仪 SH103、摩擦磨损试验机SRH 12梯姆肯环块、 SH112C添加剂、硅油全自动运动粘度仪、SH106BR增塑剂开口闪点燃点仪、SD 5096石油产品铜片腐蚀试验器。
