随着工业制造的不断发展和进步,对于高精度、高标准的零部件加工要求也日益增加。在风电行业 ,底模作为重要的零件之一,其几何尺寸的准确性直接关系到风电机组的性能和安全。为了确保底模的加工质量,越来越多的客户选择借助三维扫描仪 对其毛坯件进行检测。01客户需求风电线圈底模是组成风电设备的关键零部件,主要用于固定和支撑线圈,保证线圈的位置准确和稳定,这对于风电设备的正常运行和发电能力起到至关重要的作用。在风电线圈底模加工过程中,需要先确认毛坯基准面,基准面的质量直接影响着整个加工过程的精确度,如果基准面不平整、垂直度或平行度不达标,将会导致后续加工过程中的尺寸变化、位置偏移等问题,进而影响零件的工作性能。本次案例客户需要检测线圈底模毛坯型面几何尺寸、对毛坯基准面进行定位、检测和找平,以保证后续加工精度,减少加工误差。传统方法:客户以往通过在机床上打表定位寻找基准面进行粗加工,效率较低,3小时才能完成一件毛胚的定位,每天产量仅几百件左右,不能满足预期产能要求。02项目难点01 风电线圈底模具有较大的尺寸,想要精准获取关键特征的三维数据,对扫描设备的测量范围、分辨率和精度提出了较高的要求。02 线圈底模表面为金属反光材质,且具有较丰富的几何特征,如曲面、边缘等,一般的测量设备难以完整采集。03解决方案使用设备:TrackScan-Sharp1. 快速扫描:采用TrackScan-Sharp 跟踪式三维扫描系统,快速扫描线圈底模,扫描全程无需粘贴标记点,省去了贴点、去点时间,检测更高效,全程仅需5分钟即可完成扫描。2. 模型获取:TrackScan-Sharp最高精度可达0.025mm,可以迅速获取高精度三维点云数据,将点云数据导入专业软件,生成直观明了的线圈底模整体三维模型数据。3. 余量分析 :结合软件的丰富功能,将三维数据模型和标准数模进行对比分析,确定毛坯件各个加工面都有加工余量。在保证余量的情况下,使用圆柱基准预留加工余量,并快速定位平面基准的加工量,指导后续的加工流程。04方案优势 1. 保障精准加工TrackScan-Sharp可以获取的精确的三维数据,保障更精确的加工基准,以便后续的加工过程中,每个加工步骤都能够在正确的位置和方向上进行,提升整体加工精度。2. 提高加工效率凭借260万次测量/秒点云采集速率,迅速获取毛坯件的精确尺寸、形状及关键数据信息,相较于传统测量方式,加工周期大幅缩短。3. 降低生产成本余量分析可以精准定位加工毛坯件时需要去除的材料量,从而尽可能减少材料浪费,降低在加工过程中产生的不合格品,显著降低返工和报废率。05 客户评价思看科技3D扫描仪帮助我们很好地完成了线圈底模毛坯件的三维数据采集,并确定加工基准面和加工余量,给后续精加工过程,带来了非常大的质量和效率提升,从源头纠正潜在的问题,避免由于基准面偏差引起的加工误差,造成人力、物力成本浪费。思看科技技术团队在整个服务过程中表现得非常专业和负责,耐心细致地进行技术指导,后续我们还会继续选择思看科技的产品和服务。思看科技始终致力于为客户提供创新的三维解决方案 ,通过三维扫描技术的不断演进,为各行各业数字化转型注入全新的活力,为行业发展带来更多先进、可持续的技术变革。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
思看科技(杭州)股份有限公司为您提供《3小时缩短至5分钟!3D扫描技术助力风电线圈底模毛坯件精准加工》,该方案主要用于电力(火电)中无检测,参考标准《暂无》,《3小时缩短至5分钟!3D扫描技术助力风电线圈底模毛坯件精准加工》用到的仪器有思看科技 3D扫描仪 TrackScan系列跟踪式三维扫描系统。
