弧光保护装置一、概述中低压母线发生短路故障时,所产生的电弧光对设备及人员会造成很大的伤害。在电力系统中,由于设备故障、人为地错误操作或错误接线、绝缘材料老化和机械磨损、灰尘、温度、湿度、腐蚀等环境因素、电缆接头制作不良、过电压、其他原因如动物鼠害等可能在开关设备内造成短路故障并产生电弧光。电弧光一旦产生,其危害程度取决于电弧光电流及切除时间,电弧产生的能量与12t成指数规律快速上升。只有在短时间内切除故障才能使设备不遭受损害。若总切除时间大于100ms,轻则设备局部烧损,重则造成开光柜爆炸以及人员伤亡,有的可能引发火灾。安科瑞ARB5系列弧光保护装置外观时尚、大屏幕液晶显示,图形化多语言菜单,操作快捷方便;具有强大的功能集成:集保、测量、控制、监测、通讯、故障录波、事件记录等多种功能于一体,准确实时监测弧光信号,保护电流,适用于中低级电网的弧光故障迅速切除装置。二、应用场所适用于石油化工、数据中心、电网电厂、机场轨道交通、医疗公共设施等行业。三、安科瑞ARB5-M弧光保护产品选型说明ARB5-弧光主控单元技术参数代码代码说明弧光主控板数00块主控板,可接0块采集板信号11块主控板,可接6块采集板信号22块主控板,可接12块采集板信号33块主控板,可接18块采集板信号44块主控板,可接24块采集板信号弧光采集板数00块采集板,可直接采集0个弧光探头信号11块采集板,可直接采集5个弧光探头信号22块采集板,可直接采集10个弧光探头信号33块采集板,可直接采集15个弧光探头信号44块采集板,可直接采集20个弧光探头信号电流输入11A55A电源1装置电源为DC110V,开入电源DC110V2装置电源为DC220V,开入电源DC220V3装置电源为AC110V,开入电源DC24V(装置自带)4装置电源为AC220V,开入电源DC24V(装置自带)电源0不需要1支持MMS2支持MMS,GOOSE(1)*表示可选附件。(2)主控板和采集板数量之和不能大于4。(3)弧光探头到采集板的长度不能超过20米。(4)如有特殊要求,请特别注明。四、安科瑞ARB5-M弧光保护产品功能和技术参数型号主要功能技术参数ARB5-M弧光保护主控单元8组弧光保护可选配4块采集板,1块采集板可采集5路探头,共支持20路弧光探头直接采集。亦可选配4块主控板(即可接入4台ARB5-E扩展单元)1块主控板可接收6块采集板的探头,共支持120路弧光探头采集。4组失灵保护4组电流回路TA监测4组三相电流采集11路可编程跳闸出口非电量保护装置故障告警2路RS4852路以太网1路打印接口1路IRIG-B码对时接口支持IEC61850、modbusRTU、modbusTCP、IEC103支持GOOSE输入输出(选配)ARB5-E弧光保护扩展单元弧光信号采集可选配6块采集板,1块采集板可采集5路探头,共支持30路弧光探头直接采集。模拟状态传输需要配合ARB5-M主控单元使用 ARB5-S弧光探头弧光信号监测点式弧光传感器,可安装于母线室、电缆室或断路器室。现场调试及工程服务费视项目情况核价五、安科瑞ARB5-M弧光保护产品现场安装弧光保护主控单元、探头安装图如下:
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
安科瑞上海电子商务有限公司为您提供《安科瑞张颖姣弧光保护装置》,该方案主要用于电子元器件产品中无检测,参考标准《暂无》,《安科瑞张颖姣弧光保护装置》用到的仪器有安科瑞ATE100M磁吸式无线测温传感器。
