雷磁 DDB-301 型便携式油料电导率仪,为精密测定液态烃、高洁净性或污染严重等各种油料(例如甲苯、 变压器油、航空燃料、汽油、煤油、柴油、机油、食用油、润滑油、油漆涂料等)的电导性能而专业设计。适用 于各行业油料化验室,通过测量电导性能可了解油料的静电安全性、比较含添加剂量、洁净性、或受污染程度。 1. 油料的静电安全性 汽油、柴油、航空燃油等轻质燃油的主要成分为烃类化合物,电导率值极低,是几乎不导电的物质。油品在 运输、流动中会和容器以及部件摩擦产生静电,这些静电如果不及时释放,有可能会产生静电火花而引起燃烧爆 炸。因此为了防止静电积聚引起的重大事故的发生,在轻质燃料油在运输、加注过程中要定时检测其电导率,当 发现电导率值较低时,要及时添加适量的抗静电剂,保证满足《油品安全静止电导率》中规定的电导率安全范围。 除了雾状情况外,当流体的电导率超过 50pS/m 或者流体可以在导电容器中被处理,静电荷的积聚不会起 多大作用。超过这个值,静电荷会积聚(如流体通过过滤器),但是静电荷很快消失。因此,不会积聚过剩的静电 荷。当流体的电导率低于 50pS/m 时,静电荷的积聚作用非常明显。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《油料电导率仪在油品中的应用》,该方案主要用于燃料油中电导率检测,参考标准《暂无》,《油料电导率仪在油品中的应用》用到的仪器有雷磁DDB-301型便携式油料电导率仪。
