黄曲霉毒素B1、M1是两种常见的真菌毒素,对人类和动物的健康造成严重的危害。为了确保食品安全和保障人民健康,对黄曲霉毒素B1、M1的检测显得尤为重要。本文将介绍一种基于真菌毒素检测仪的检测方案,用于快速准确地检测黄曲霉毒素B1、M1的含量。 检测原理 该真菌毒素检测仪采用荧光定量免疫层析法,通过特异性抗体与样品中黄曲霉毒素B1、M1的结合,形成抗原抗体复合物,该复合物与检测区中的荧光微球结合,产生荧光信号。通过仪器内置的荧光信号强度,可计算出样品中黄曲霉毒素B1、M1的含量。 检测步骤 1. 样品处理:将待检样品进行处理,提取其中的黄曲霉毒素B1、M1。对于不同种类的样品,需要采用不同的处理方法。例如,对于牛奶样品,可以采用离心、过滤等方法去除杂质;对于谷物样品,可以采用研磨、溶剂提取等方法。 2. 稀释与加样:将处理后的样品稀释至一定浓度,加入适量的真菌毒素检测仪中。同时,加入试剂盒中提供的抗体和荧光微球。 3. 孵育:将加入样品的真菌毒素检测仪放入孵育箱中,保持一定的温度和时间,使黄曲霉毒素B1、M1与特异性抗体充分结合。 4. 洗涤:将孵育后的真菌毒素检测仪进行洗涤,去除未结合的物质。 5. 检测:通过荧光信号强度计算出样品中黄曲霉毒素B1、M1的含量。 结果分析 根据荧光信号强度和标准曲线,可以计算出样品中黄曲霉毒素B1、M1的含量。标准曲线是通过已知浓度的黄曲霉毒素B1、M1标准品建立的。在检测过程中,需要注意排除其他干扰物质的干扰,确保结果的准确性。同时,为了确保结果的可靠性,建议进行多次重复实验,并对结果进行统计分析。 本文介绍了一种基于真菌毒素检测仪的检测方案,用于快速准确地检测黄曲霉毒素B1、M1的含量。该方案具有操作简便、快速、准确等特点,适用于食品企业和监管机构对食品安全进行监控。通过使用该方案,可以有效地保障人民的健康和安全。
关闭产品配置单
山东天研仪器有限公司为您提供《真菌毒素检测仪检测黄曲霉毒素B1、M1方案》,该方案主要用于谷物中检测项目较多,详情咨询客服检测,参考标准《暂无》,《真菌毒素检测仪检测黄曲霉毒素B1、M1方案》用到的仪器有真菌毒素检测仪 胶体金检测 真菌毒素残留快速检测仪、荧光定量真菌毒素检测仪、粮食真菌毒素重金属检测仪。
