随着人们对食品安全问题的关注度不断提高,粮谷中重金属镉的快速检测成为了一个重要的研究方向。本文将介绍使用食品重金属检测仪快速检测粮谷中重金属镉的流程。 一、仪器与试剂 1. 食品重金属检测仪 2. 粮谷样品 3. 镉标准溶液 4. 硝酸 5. 氢氟酸 6. 高氯酸 7. 实验用水 二、实验步骤 1. 样品处理 将粮谷样品粉碎,过筛后称取0.5g样品于消解管中,加入适量硝酸、氢氟酸和高氯酸,摇匀后置于消解仪中进行消解。消解完成后,将消解液冷却至室温,用水定容至50mL。 2. 标准曲线绘制 取适量镉标准溶液,用水稀释至所需浓度,分别取1mL标准溶液于6个消解管中,按照样品处理的步骤进行消解和定容,得到不同浓度的镉标准溶液。在食品重金属检测仪上分别测定各标准溶液的吸光度,绘制标准曲线。 3. 样品测定 将处理好的样品溶液放入食品重金属检测仪中,按照仪器操作规程进行测定。仪器会自动根据标准曲线计算出样品中镉的含量。 4. 结果判定 根据测定结果,对比国家规定的镉含量标准,判断粮谷样品是否符合食品安全要求。 三、注意事项 1. 在消解过程中,要保证消解液的充分反应,以免影响测定结果。同时要注意安全,避免气体泄漏等意外情况的发生。 2. 在绘制标准曲线时,要保证标准溶液的准确性和一致性,以保证测定结果的准确性。 3. 在测定样品时,要保证样品的代表性和一致性,以避免误差的产生。同时要注意仪器的维护和保养,保证仪器的正常运转。 4. 在结果判定中,要认真对比国家规定的镉含量标准,避免误判或漏判的情况发生。对于不符合食品安全要求的样品,要及时采取措施进行处理和追溯。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东天研仪器有限公司为您提供《「天研」食品重金属检测仪快速检测粮谷重金属镉流程》,该方案主要用于谷物中重金属检测,参考标准《暂无》,《「天研」食品重金属检测仪快速检测粮谷重金属镉流程》用到的仪器有食品重金属快速检测仪TY-SZT天研食品中重金属含量检测仪、食品重金属检测仪天研重金属含量检测仪。
