活性炭的着火点实验解决方案 活性炭是一种经特殊处理的炭,将有机原料(果壳、煤、木材等)在隔绝空气的条件下加热,以减少非碳成分(此过程称为炭化),然后与气体反应,表面被侵蚀,产生微孔发达的结构 (此过程称为活化)。由于活化的过程是一个微观过程,即大量的分子碳化物表面侵蚀是点状侵蚀 ,所以造成了活性炭表面具有无数细小孔隙。一般情况下,煤质活性炭的燃点在340℃到450℃之间,具体数值会受到炭质,孔结构,松压比,添加剂等多种因素的影响.活性炭着火点的测试所需仪器如下:1. 全自动活性炭着火点测定仪ST-63。2. 石英灼烧管。活性炭着火点测试方法原理在空气流中按一定升温速率加热试样,随着温度的上升,样温度会突然超过进入炭层空气流的温度,此时的温度即为着火点。实验步骤1.按GB/T7702.2-1997中第6章的方法筛试样35mL,除去粉。2.将试样填充石英灼管,炭层高度 25mm士1mm,热电偶尖端置于炭样上端3/4处。3.启动后仪器进入程序1,气泵开始自动工作,以 20 L/min 的流速吹1h, 吹气 1 小时结束后自动进入程序2,空气流量调至(14.7±0.3)L/min,然后炉体根据标准要求开始升温, 实验正式开始。4.当样品温度升到 150 度后, 自动进入程序3,软件坐标开始画出升温曲线图,直至热电偶测得炭层温度突然升高着火。5.当测温电偶温度突然上升表示着火点已经出现,控制器会自动停 止炉体炉体加热和气泵工作。计算机程序自动绘制出着火点前后加热曲线 的切线并自动计算出着火点。切线交点就是着火点。再点击“打印”“保存”,可获得试验报告。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《活性炭的着火点实验解决方案》,该方案主要用于煤炭中活性炭的着火点实验解决方案检测,参考标准《暂无》,《活性炭的着火点实验解决方案》用到的仪器有全自动活性炭着火点测试仪ST-63、ST-108煤质,木质颗粒活性炭强度测定仪、 行业专用仪器 ST-65活性炭吸附率测定仪 、活性炭水容量测定仪ST-62盛泰仪器生产厂家。
