当前位置: 煤炭 > 方案详情
prepASH全自动工业分析仪测试煤炭中水分挥发分和灰分
检测样品 煤炭
检测项目 水分、灰分和挥发分
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
在煤炭使用中,它的水分、挥发分和灰分的含量是衡量煤炭质量的重要指标之一,本文介绍如何使用prepASH全自动水分灰分分析仪测试煤炭中的水分、挥发分和灰分。
Applicationt 010-64010651fd010-64060202 prepASH 全自动水分灰分分析仪测试煤炭中水分挥发分和灰分 煤炭是由深埋在地下的植物经过复杂的物理化学变化形成的可燃固体矿物,是工业粮食,被称为黑色的金子,它是十八世纪以来人类的主要能源之一,进入二十一世纪以来,新的能源部分取代了煤炭的作用,但它依然是人类目前和未来生活生产的重要能源之一。 在煤炭使用中,它的水分、挥发分和灰分的含量是衡量煤炭质量的重要参数之一,水分含量高,不利于煤炭的加工利用,加速煤谈的风化,浪费运力,消耗热量等,挥发分是指煤炭受热分解的可燃气体,是煤炭分类的主要指标,用户初步确定煤炭的加工利用性质,灰分是指煤炭完全燃烧后剩下的固体残渣,灰分越高,利用效率低,且熔化的残渣容易在锅炉内形成炉渣。 本文介绍使用prepASH全自动水分灰分分析仪测试煤炭中的水分、挥发分和灰分,只需输入测试所需要的温度、时间和恒重条件(prepASH内置煤炭ASTM测试方法,可直接调用), prepASH将根据设定全自动运行,测试结束后,自动计算出测试结果。 1、测试方法 Step Temp 1[C] Temp 2[c] Gas Gas Flow[l/min] Time[min] Auto Stop[mg/min] Manual Stop Result 1 25 105 Air 9 10 2 105 105 Air 9 180 0.5 mg/10 On Moisture [%](A) 3 105 900 N2 9 1 4 900 900 N2 9 7 On Volatile [%] (B) 5 900 815 02 9 480 0.5mg/10 Ash [%](C) 依照 ASTM 的要求, 在105℃测试水分,在900℃测试挥发分,在815的℃时测试灰分 2、 测试图谱 Application 在测试过程中可自动显示温度实时温度、样品含量实时变化值、气体流速值等参数,测试结束后,自动绘制质量-时间曲线,方便测试者直观了解样品测试情况。 3、、测试结果 Result: Group Pos. Sample ID Tare[g] Weight[g] Result Weight[g] Calc. Time 1 1 1 一 33.2620 1.0126 ABC D 0.98710.6559 0.0934 2.518 32.7119.224 55.547 00:55 01:3702:34 00:00 1 2 1 30.0925 1.0550 ABC D 1.0285 0.6838 0.0968 2.512 32.677 9.175 55.636 00:54 01:37 02:34 00:00 1 3 1 27.2393 1.0058 ABC D 0.9802 0.6520 0.0924 2.545 32.630 9.187 55.638 00:52 01:37 02:36 00:00 测试结束后, prepASH 自动计算出测试结果,提供皮重、称样量、测式结束时样品剩余净质量等数据。 4、小结 (1)使用 prepASH 可自动完成煤炭样品水分、挥发分和灰分测试。 (2)节省70%以上的分析时间,提高分析效率,节省劳动力。天美(中国)科学仪器有限公司 在煤炭使用中,它的水分、挥发分和灰分的含量是衡量煤炭质量的重要指标之一,本文介绍如何使用prepASH全自动水分灰分分析仪测试煤炭中的水分、挥发分和灰分。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《prepASH全自动工业分析仪测试煤炭中水分挥发分和灰分》,该方案主要用于煤炭中水分、灰分和挥发分检测,参考标准《暂无》,《prepASH全自动工业分析仪测试煤炭中水分挥发分和灰分》用到的仪器有【Precisa】prepASH340系列 多功能水分灰分分析仪/全自动工业分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
