水泥细度负压筛析仪做水泥细度试验方法一、前言:试验按照国家标准GB/T1345—2005《水混细度检验方法,筛析法》进行。该标准适用于硅酸盐水泥、曾通水泥、矿渣水泥、火山灰质水泥、粉煤灰水泥、复合水泥以及指定采用该标准的其他品种的水泥和粉状物料。二、试验原理采用801m和45μm方孔筛对水泥试样进行筛析试验,用筛上筛余物的质量百分数来表示水泥水泥样品的细度。为了保证筛孔的标准度,在用试验筛时,应用已知筛余的标准样品来标定。三、设备:水泥细度负压筛析仪:①由筛座、负压筛、负压源及收尘器组成。其中筛座由转速为(30±2)r/min的喷气嘴、负压表、控制板、微电极及壳体等组成。②筛析仪负压可调范围为4k~6kPa,喷气嘴上口平面于筛网之问的距离为2~8m,负压源和收尘器有功率不小于600瓦的工业收尘器和小型微风收尘简组成或其他具有相当功能的设备。四、试验方法:4.1样品处理水泥样品应充分拌匀,通过0.9mm方孔筛,记录筛余物情况,要防止过筛时混进其它水泥。4.2负压筛法4.2.1筛析试验前,应把负压筛放在筛座上,盖上筛盖,接通电源,检查控制系统调节负压至4000Pa〜6000Pa范围内。4.2.2称取试样25g,置于洁净的负压筛中,放在筛座上,盖上筛盖,开动筛析仪连续筛析2min,在此期间如有试样附着在筛盖上,可轻轻地敲击筛盖使试样落下。筛毕,用天平称量筛余物。4.3.3当工作负压小于4000Pa时,应清理吸尘器内水泥,使负压恢复正常。3、计算水泥试样筛余百分数按下式公式计算F=×100式中:F——水泥试样的筛余百分数,单位为质量百分数(%)R——水泥筛余的质量,单位为克(g)W——水泥试样的质量,单位为克(g)结果计算至0.1%五、试验记录表:设备名称水泥细度负压筛析仪规格型号FSY-150C校准器具名称水泥细度标准样品、电子天平校准环培温度:21℃湿度:49%外观检查外观无伤痕、脱焊、无筛布杜塞、褶皱松弛断丝等现象校准项日技术要求实测值筛析仪负压(kPa4000~60005000标准样品筛余标准值(%)1.56筛修正系数校准试验次数123标准样品筛前质 量 ( g25.0025.0025.00标准样品筛余质 母 ( g0.400.400.40标准样品筛余值(%)1.61.61.6标准样品筛余平均值(%1.6试验筛修正系数C0.8~1.20.975校准结里试验筛修正系数在技术要求范围内。合格
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《水泥细度负压筛析仪做水泥细度试验方法》,该方案主要用于水泥/混凝土中水泥细度试验方法检测,参考标准《暂无》,《水泥细度负压筛析仪做水泥细度试验方法》用到的仪器有环保水泥细度负压筛析仪FYS-150C荣计达仪器。
