利用PyroScience的OXR50在一个小湖中获取氧气样带测量单位科布伦茨-兰道大学(德国)环境科学研究所测量项目来自PyroScience的光学氧微传感器OXR50被用于研究小型微流湖泊的氧梯度在再激线上的潜在水平变化。这些测量是作为科布伦茨-兰道大学(德国)题为“RedoxFlux”的项目的一部分进行的,该项目涉及湖泊中上层沉积物的生物地球化学通量和转化。测量方法将8个针型氧微传感器(OXR50)连接到杆上,传感器之间的距离为10cm。每个FireSting氧气传感器旁边都安装了一个热敏电阻记录仪,以补偿测量的氧气值,以应对随后的温度影响。带传感器的杆安装在船尾,垂直浸入水中。氧气传感器通过2个FireSting氧气计(4通道版本,FSO2-4)与笔记本电脑连接。该笔记本电脑为FireSting氧气计提供电源和数据采集,实现了对测量氧气数据的车载检查和数据记录。图1.FireSting氧气传感器和热敏电阻记录器,连接到一个杆上并连接到一台笔记本电脑。图2.2011年9月29日瓦尔德西湖(德国)东西轴氧饱和度深度剖面图测量结果图1显示了连接到棒上并通过2 FireSting连接到笔记本电脑的氧传感器和热敏电阻记录器。这种设置使我们能够测量溶解氧的连续深度剖面,同时我们以恒定的速度沿着横跨湖泊的横断面行驶。图2显示了2011年9月29日在瓦尔德西湖(德国)东西轴线0.7-1.3 m深度范围内测得的氧饱和度。
关闭产品配置单
天津瑞利光电科技有限公司为您提供《利用PyroScience的OXR50在一个小湖中获取氧气样带》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《利用PyroScience的OXR50在一个小湖中获取氧气样带》用到的仪器有可伸缩氧探针传感器OXR50-天津瑞利-PYROSCIENCE。
