溶解氧测试仪是一种用于测量液体中溶解氧含量的设备,通常用于水质监测和环境检测等领域。其工作原理是利用电化学传感技术,通过测量水体中溶解氧与参比电极之间的电位差,来计算出水中溶解氧的浓度。通常,仪器探头会被放入水体中,在一定时间内测量水体中的溶解氧含量,并将数据传输到显示屏上。用户可以根据显示屏上的数据来判断水体中的溶解氧含量是否符合要求。 它适用于多种水体环境下,如淡水、海水、污水等不同类型的水样。在环境监测方面,可用于评估水体的水质状况,判断水中生物生存情况。在水产养殖方面,可用于监测水体中溶解氧含量,为养殖过程提供必要的数据支持。 以下是安装溶解氧测试仪的方法: 1、安装位置选择 将该仪器放置在一个稳定、平整的表面上,远离电子设备和强磁场干扰等影响测量精度的因素。 2、测量电极安装 将溶解氧电极插入电极接口,并将电极固定在容器内。具体操作方式可以参考设备说明书。 3、校准 在使用前应进行校准。校准操作需要按照设备说明书的步骤进行,一般包括清洗电极、预处理样品、设置温度等步骤。 4、连接电源 将仪器连接到适配器或电池组,确保电源充足且稳定。 5、开始测量 按下设备上的开关按钮,进入测量状态。待稳定后,读取显示屏上的测量结果。若需要连续测量,可以在读数后继续按下“开始”按钮。测量完成后,按下“关闭”按钮,关机并清理电极。 总之,安装溶解氧测试仪需要注意以下几点:选择适宜的安装位置、正确安装和固定电极、进行校准、连接稳定的电源,并按说明书操作。工业在线溶氧控制器 操作说明书 初始密码:0000 注意:使用之前请仔细阅读操作手册 感谢您购买本公司的产品,为持续提高控制器质量及增进功能的需要,本公司保有随时修改内容及图标显示的权利,实际显示与操作手册可 能有差异,故实际情况以机器为准。本控制器在使用时请依照操作手 册所描述之功能与安装方式,本公司不对任何个人或实体因不当使用 本产品所引起的任何之间或间接损失或损害负责。若你有任何问题或 发现操作手册有遗漏或错误之处,请与本公司业务人员联系。 安全与注意事项 1.安装前请先熟读本操作手册,避免错误的记录导致安全问题及仪器 损坏。 2.请避开高温,高湿及腐蚀性环境位置安装本控制器,并避免阳光直 接照射。 3.电极信号传输线须采用特殊电线,建议使用本公司所提供的电线,不可使用 一 般电线代替。 4.使用电源时,应避免电源产生干扰,尤其在使用三相电源时,应正 确使用地线(若有电源突波干扰现象发生时,可将控制器的电源及控 制装置如:加药机,搅拌机等电源分开,即变送器用单独电源)。 5.本控制器输出接点承载报警和控制功能。基于安全与防护理由,请 务必外接耐足够电流值继电器来承载,以保护仪表的使用安全。 目录 一 .概述... .4 二.组合与安装. .5 2.1主机固定(盘面安装) .5 2.2盘面安装参考图. .5 2.3仪表感应电极及电极保护管的组合. .6 三.电极与电气配线... .7 3.1背板接线图.·· .7 3.2背部接点功能图.. .8 3.3背板端子接点说明...... .8 四.面板介绍.... .10 4.1面板介绍. .10 4.2按键说明.. .10 4.3显示屏说明.·· .11 五.菜单介绍.. .12 5.1系统设置.... .14 5.2传感器设置... .15 5.3输出设置.. ....19 5.4恢复出厂. 23 六.默认出厂设置 日 ..... .23 七.保养. 24 一.概述 本型号溶氧控制器是一款全新的溶氧控制器,本表具有高度的高智能化和灵活 性,,可同时测量溶氧值和温度,广泛应用于城市污水处理厂、供水等行业,对溶 液溶氧值进行连续测量 基本功能 1.语言多样出厂标准中文界面,可切换英文界面 2.温补多样 PT1000 NTC10K 以及手动温度补偿三种温补方式可选 3.两路 4-20MA输出,对应 PH /ORP值和温度,采用隔离技术,抗干扰能力强 4.两组继电器高低点随意切换,迟滞量可自由调整,避免继电器通断频繁 5.密码管理功能,防止非专业人员的误操作 6.菜单提示功能,极大方便了用户的操作 仪器技术参数 测量范围: 0-20ppm, 0.0-20.0ppm,0.00-20.00ppm 准确度:±0.01 ppm 分辨率:0.01ppm 稳定性::≤ 0.02 ppm/24小时 温度补偿:0-100℃手动/自动(PT1000/NTC10K) 信号输出: 4-20mA 隔离保护输出,独立对应 PH/ORP 或温度最大负载500Q 报警输出:两组可随意对应高低点报警 (3A/250 VAC), 常开触点继电器 供电电源:A AC220V 或 DC24V 电源消耗:≤5W 环境条件: (1)温度0~60℃C (2)湿度≤85%RH 外形尺寸:96×96×132mm(高×宽×深) 开孔尺寸:92.5×92.5mm(高×宽) 注:盘面安装请先在配电箱面板上预留92.5mm×92.5mm 的方孔,变 送器从配电箱面板直接放入,将变送器所附带的固定器由后方套入,卡进固定槽内。 2.2盘面安装参考图 92.5mm 92.5mm 挖孔尺寸 柜装安装方式,使用盘面固定器固定 固定器 配电箱方孔间距 2.3电极安装 请不要把电极直接投入水中,应使用电极安装支架或流通杯 。安装前请务必使用生料带(3/4螺 纹处)做好防水封闭工作,避免水进入 DO 电极中,造成DO电极电缆线短路。 安装示意图 沉入式安装 注意:如果标配线缆不能满足现场需求,不得随便延长线缆,请联系供应商提供 专用线缆,否则对仪表产生的不良后果自行承担。建议现场最多不超过 30米延 长线缆 三.。电极与电气配线 3.1背板接线图 16 T/NTC:NTC10K 温度电阻接口1 17 T/NTC: NTC10K 温度电阻接口2 18 T/P: PT1000 温度电阻接口1 19 T/P: PT1000 温度电阻接口2 20 DO-ma(+):溶氧电流输出正端。 21 DO-ma(-):溶氧电流输出负端。 22 T-ma(+):温度电流输出 正 端/RS485 A 接口。 23 T-ma(-):温度电流输出负端。 24 NC:空脚 /RS485 B接口 注:本仪表支持两组4-20MA或一组 4-20MA 一组RS485 交流:100~240VAC±10% 50/60Hz; 直流:12-24V: 功率:5W; 继电器:耐受电压 240VAC,最大电流 0.5A; 电流输出:最大耐受电阻500Q。 四.面板介绍 4.1面板介绍 4.2按键说明 为防止非使用人员之不当操作,在进入参数设定与较正时,启用密码 保护,各功能说明如下: ESC :在测量模式下触发设置界面,设置界面下返回上一层菜单。 :设置界面下用于菜单的切换和数值的调整。 设置界面下用于菜单的切换和数值的调整。 :测量模式下查看历史报警信息,设置界面下进入下 一 层菜 单,报警信息界面的快捷键。 Enter: 测量模式下查看系统基本参数,设置界面用于进入下一层 菜单,系统信息界面的快捷键。 4.3显示屏说明 系统测量显示模式下会如下图所示: 指示灯说明: R1:继电器1的动作指示灯,高报的显示红灯,低报显示绿灯。 R2:继电器2的动作指示灯,高报的显示红灯,低报显示绿灯。 上图分别为系统信息和报警信息的显示界面。 系统信息:仪表所有的设置参数都在系统信息所显示。按Enter 键可 进入系统信息界面。报警信息:最多可存储60条继电器的报警信息。按→键可进入报警 信息界面。 五.菜单介绍 本仪表根据功能分为四个一级菜单,每个一级菜单里面包括二级甚至 多个次级菜单,每个菜单都有编号,便于查看和设置仪表参数,而且 次级菜单会根据功能在屏幕的右上方显示下级菜单仪表的设置参数,用户再不用进入下级菜单的条件下,便可知仪表参数。 主菜单包括四个一级菜单: 1.系统设置 仪表的系统设置参数包括语言、密码、日期、背光等 2.传感器设置 包括显示模式、校正、数字滤波、温度模式、温度调节以及补偿 3.输出设置 包括继电器1、继电器2以及两路 4-20ma 的参数设置 4.恢复出厂 包括设置恢复以及报警信息的恢复 菜单提示功能: 进入次级菜单,在屏幕的右上方会显示下 次菜单的参数设置。 例如进入系统设置菜单的背光,而背光参 数设置为30秒。 菜单总览: 4.2报警恢复 5.1系统设置 菜单1.1 语言 本仪表支持中英文两种语言,两种语言语言 可自由切换。 zh 1.1.1 English 1.1.2简体中文 例如:选择简体中文按 Enter 键确认,仪表整个显示界面都变为简体中文。 ESCOK NO ENT 备注:本仪表为防止用户误操作,在客户选择好参数按下 Enter 键后,屏幕的最下方会有“ESC”“OK”“NO”“ENT”四个提示信息,分别 对应仪表的四个按键,用户需要再次确认是否正确选择的参数,如果 是则需按下▼键即“OK”,否则按“▲”即“NO”。 菜单1.2 密码 本仪表的默认密码为0000,客户可根 密码 据自己需要更改密码,更改密码后,,下 0000 次进入设置菜单,用户需输入新的密码 ESC ENT 菜单1.3 日期 此菜单有两个子菜单组成 1.3.11日期格式 1.3.2日期设置 菜单1.3.11日期格式 本仪表支持三种日期格式的选择,用户可根据需求选择合适的日期格式 日期格式 年-月日 1.3.1.1年-月日 1.3.1.2日-月-年 1.3.1.3月-日-年 ESC ENT 菜单1.3.2日期设置 进入日期设置菜单可以分别设置年、日期设置 20001.3.2.1年 月、日以及时、分等。设置成功后,仪 1.3.2.2月 1.3.2.3日 1.3.2.4时 表的系统时间将会自动更变为设置的 ESC 下 ENT 时间。 菜单1.4 背光 本仪表支持四种背光时间,用户可根据 需求设置相应的背光时间。仪表达到背 光时间后,屏幕会变暗。 背光 30 秒 1.4.130秒 1.4.260秒 1.4.3120秒 1.4.4常亮 ESC ENT 5.2传感器设置 菜单2.1显示模式 本仪表支持6种显示模式,每种显示模 式代表不同的测量精度以及测量单位的 选择。 备注: 20.00ppm:仪表的测量范围为0.00-20.00ppm,单位为 ppm. 20.00mg/L:仪表的测量范围为0.00-20.00mg/L, 单位为 mg/L. 20.0ppm:仪表的测量范围为 0.0-20.0ppm,,单位为ppm. 20.0mg/L:仪表的测量范围为0.0-20.0mg/L, 单位为mg/L. 20ppm:仪表的测量范围为0-20ppm,单位为 ppm. 20mg/L:仪表的测量范围为 0-20mg/L, 单位为 mg/L. 菜单2.2校正 此菜单有两个子菜单 2.2.1零点校正 2.2.2斜率校正 由于零点校正和斜率校正的校正原理一样,这里以零点校正为例。 菜单2.2.1零点校正 零点校正需配置无氧溶液作为校正液,零点校正 首先用清水清洗探头,并晾干;将探头 插入校正液中,观察校正页面中 nA 值, ESC▼ ENT 等待 nA 值稳定在0.0nA 左右按 Enter 键确定,校正成功后返回到校 正菜单界面,如果校正不成功则会停留在零点校正界面。 备注::溶氧电极的校正一般只做空气中的斜率校正,不做零点校正 注意:电极校正之前,请参考电极说明书,完成电极的极化,以及有 关零点以及空气校正注意事项。 菜单2.2.2斜率校正 斜率校正一般是在空气中校正,仪表将斜率校正 0.00/0.0 7.00ppm25.0℃ 0.0nA ESC▼ ENT 以理论零点为基准,将探头放置在空气中,观察校正页面的数值,待 数值稳定后按 Enter键确认,校正成功后返回校正菜单界面,如果失 败将会停留在校正界面。 菜单2.3 数字滤波 本仪表测量值采用取平均值的方式进 数字滤波低 2.3.1低点 行过滤,支持三种数字滤波方式。2.3.2中 2.3.3高点 低 点:每5秒取平均值 ESCENT 中点:每10秒取平均值 高点:每20秒取平均值 备注:低点的变化速率要高于高点的变化速率 菜单2.4 温度模式 本仪表支持 PT1000 和 NTC10K 两种温 补类型,可以自由设置摄氏度和华氏 度两种温度显示方式。 备注: 2.4.1 PTC℃: PT1000温度探头,摄氏度的显示模式. 2.4.2 NTC℃: NTC10K温度探头,摄氏度的显示模式. 2.4.3 MTC℃:手动模式,摄氏度的显示模式. 2.4.4 PTFF: PT1000温度探头,华氏度的显示模式. 2.4.5 PTFF: NTC10K 温度探头,华氏度的显示模式. 2.4.6 MTFF: 手动模式,华氏度的显示模式. 菜单2.5温度调节 温度调节分为两部分,上半部分为温度 温度调节 0.0℃+001.0 ℃的调节值,下半部分为调节后的温度显 26.0 ℃示值,按 Enter 键后,仪表的温度显示 ESC 卜 ENT 将是调节后的值。 菜单2.6补偿 补偿包括三个子菜单 2.6.11温度补偿 2.6.2气压补偿 2.6.11温度补偿 用户可根据实际情况自由设置温度补偿 温度补偿 0.00%参数,按 Enter 键确认后,测量数值会 +01.00 %根据温补参数相应的改变。ESC ENT 备注: 本仪表的温补参考温度固定设在25℃,计算公式为: C25:为25℃的 DO值。α:为温补系数 T:被测溶液的温度Ct:为T℃时的温度 2.6.2气压补偿 用户可根据实际情况自由设置温度补偿 气压设置 0.000 kPa 参数,按 Enter 键确认后,测量数值会 0.100 Bar 根据参数相应的改变。 ESC ENT 2.6.3)盐度补偿 用户可根据实际情况自由设置盐度参数,盐度设置 0.0 ppm 按 Enter 键确认后,测量数值会根据参 00.3ppm 数相应的改变。 ESC ENT 备注: 关于大气压以及盐度对溶氧值的影响请参考附表 5.3输出设置 输出设置主要包括继电器1、继电器2以及两路 4-20ma 的设置,其 中两路 4-20ma 分别对应和温度的测量值。。!以下以继电器1和溶氧的 4-20mA 为例。 菜单3.1继电器1 继电器1包含3个子菜单 3.1.1继电器1模式 3.1.2继电器1触发值 3.1.3继电器1迟滞值 菜单3.1.1继电器1模式 继电器分为三种模式分别为关闭、高点 以及低点。用户可根据需求设置相应的 继电器模式,按 Enter 键确定。 继电器1模式 关闭 3.1.1.1关闭 3.1.1.2高点 3.1.1.3低点 ESC ENT 菜单3.1.2继电器1触发值 继电器1触发值 0.01 ppm 用户可在仪表允许的范围内自由设置触 07.00p ppm 发值,按 Enter 键确认。ESC ENT 菜单3.1.3继电器1迟滞值 继电器1迟滞值 0.02 ppm 用户可在仪表允许的范围内自由设置迟 00.05 ppm 滞值,按 Enter 键确认。ESC ENT 备注: 继电器大于(或小于)报警触发值吸合,低于(或大于)迟滞值释放,继 电器动作图如下: 菜单3.2继电器2 继电器2的设置和继电器1的设置原理 一 样,请参考继电器1的设置 菜单3.3电流1 本菜单分为四个子菜单: 3.3.1电流1-4ma 设置 3.3.2电流1-20ma 设置 3.3.33电流1-4ma校正 3.3.44电流1-20ma 校正 由于电流的 4ma 和 20ma的设置和校正原理一样,这里以4ma 的设置 和校正为例。 单3.3.1电流1-4ma 设置 电流1-4ma设置 0.05 ppm 用户可自由设置电流1的4ma设置值。按 00.05E ppm nter 键确认后,系统将自动保存设置值。 ESC ENT 菜单3.3.2电流 1-20ma 设置 用户可自由设置电流1的 20ma 设置值。 电流1-20ma设置 0.06 ppm 10.00ppm 按 Enter 键确认后,系统将自动保存设置 ESC ENT 值。 备注:4-20ma 设置的溶氧值和电流值一一对应,计算公式为: outMa =(20.00-4.00)/(endMa - startMa)* (hold- startMa)+ 4.00outMa:输出的电流值 startMa:: 4ma 设置的溶氧值 endMa: 20ma 设置的溶氧值 hold:当前的测量值 例如:4ma设置为0.00ppm, 20ma 设置为 20.00ppm,当溶氧值为10.00ppm 的时候,电流输出为12.00ma 菜单3.3.3电流1-4ma 校正 进入校正界面以后,屏幕上会显示电流的 输出值,用电流表测量电流1的输出电流 值,调整屏幕上的电流值实其与电流表测 电流1-4ma校正 0.02 ma 04.02 mA ESC ENT 量的电流值相同。 菜单3.3.3电流 1-20ma 校正 20ma 的设置和 4ma 的设置原理相同,请参考4ma 校正 菜单3.4电流2 电流2的设置和电流1的设置原理一样,请参考电流1 5.4恢复出厂 菜单4.1设置恢复 按 Enter 键确认,则仪表所有的参数设置 恢复出厂 4.1设置恢复 4.2报警恢复 将恢复默认值 菜单4.2报警恢复 ESC OK NO ENT 按 Enter 键确认后,仪表的报警信息将清零 六.默认出厂设置 菜单名称 设置范围 出厂默认值 测量单位 ppm/ mg/L ppm/L 数字滤波 低点/中点/高点 低点 温度补偿 PTC/NTC/手动 手动 手动温补值 0.0~100.0℃ 25.0℃ 高报触发值 0.00~20.00 ppm 15.00 ppm 高报迟滞值 0.00~20.00 ppm 0.50 ppm 低报触发值 0.00~20.00 ppm 5.00 ppm 低报迟滞值 0.00~20.00 ppm 0.50 ppm 4mA 对应值 0.00~20.00 ppm Oppm 20mA对应值 0.00~20.00 ppm 20.00ppm 用户密码 0~9999 0000 (6666为通用密码) 背光 30秒~常亮 30秒 七.保养 本公司研发的溶氧电极应用极谱式原理,采用高性能透氧膜,响应时间短,测量准确,性能稳定,维护方便。 溶氧电极电维护请注意以下几点: (1)电极应定期清洗,拆装及清洗电极时不能弄破透氧膜,不能用滤纸擦电极 上的透氧膜,以免损坏透氧膜。 (2) 必须保持电缆连接头清洁,不能受潮或进水。 (3) 仪器显示值与实际值相差很大或不能测定低含量的氧时,可能氧电极内的电解液干涸,需重新灌注入电解液,一 般情祝下更换或添加电解 液的维护工作每6个月进行一次;渗透膜破裂时需要更换备用膜头。每次更换或 添加电解液或更换备用膜头后,电极需重新极化和标定。具体步骤如下: 倒放电极,拧开电极下部的黑色部分电极护罩,取下膜头,倒掉空腔内的旧 液,灌入原酒的电解液,不要太满,让多余的电解液排掉。旋紧并保证膜能贴紧 电极芯的头部即可。更换好电解液后,应重新进行极化和标定。 (4)电极极化:电极连接到仪器上后,连续通电0.5小时以上,即为极化,电 极极化后才能进行标定。 (5)当现场较长时间断水或仪表较长时间不使用时,应及时取出电极,并清洗 干净套上保护帽。 (6)如果电极失效需更换电极。 附表-一 大气压对照表 PSI Bar 相对高度m 校准值 14.84 1.023 84 101 14.69 1.013 0 100 14.54 1.003 85 99 14.49 0.999 170 98 14.25 0.983 256 97 14.11 0.973 343 96 13.96 0.963 431 95 13.81 0.952 519 94 13.66 0.942 608 93 13.52 0.932 698 92 13.37 0.922 789 91 13.23 0.912 880 90 13.08 0.902 972 89 12.94 0.892 1066 88 12.79 0.882 1160 87 12.63 0.871 1254 86 12.49 0.861 1350 85 12.34 0.851 1447 84 12.19 0.841 1544 83 12.05 0.831 1643 82 11.91 0.821 1743 81 11.76 0.811 1843 80 11.60 0.800 1945 79 11.46 0.790 2047 78 11.31 0.780 2151 77 11.17 0.770 2256 76 11.02 0.760 2362 75 10.88 0.750 2469 74 10.73 0.740 2577 73 10.59 0.730 2687 72 10.29 0.710 2797 71 10.28 0.709 2909 70 10.14 0.699 3023 69 9.99 0.689 3137 68 9.84 0.679 3253 67 9.70 0.669 3371 66 附表二 温度及盐度对饱和溶氧度对照表 在 一 个大气压下,暴露在含饱和水分之空气中,不同温度及盐度时水中饱和溶氧度 Temp℃ Chlorinity0.0Salinity 0.0 5.09.0 10.018.1 15.027.1 20.036.1 25.045.2 0 14.62 13.73 12.89 12.10 11.36 10.66 1 14.22 13.36 12.55 11.78 11.07 10.39 2 13.83 13.00 12.22 11.48 10.79 10.14 3 13.46 12.66 11.91 11.20 10.53 9.90 4 13.11 12.34 11.61 10.92 10.27 9.66 5 12.77 12.02 11.32 10.66 10.03 9.44 6 12.45 11.73 11.05 10.40 9.80 9.23 7 12.14 11.44 10.78 10.16 9.58 9.02 8 11.84 11.17 10.53 9.93 9.36 8.83 9 11.56 10.91 10.29 9.71 9.16 8.64 10 11.29 10.66 10.06 9.49 8.96 8.45 11 11.03 10.42 9.84 9.29 8.77 8.28 12 10.78 10.18 9.62 9.09 8.59 8.11 13 10.54 9.96 9.42 8.90 8.41 7.95 14 10.31 9.75 9.22 8.72 8.24 7.79 15 10.08 9.54 9.03 8.54 8.08 7.64 16 9.87 9.34 8.84 8.37 7.92 7.50 17 9.67 9.15 8.67 8.21 7.77 7.36 18 9.47 8.97 8.50 8.05 7.62 7.22 19 9.28 8.79 8.33 7.90 7.48 7.09 20 9.09 8.62 8.17 7.75 7.35 6.96 21 8.92 8.46 8.02 7.61 7.21 6.84 22 8.74 8.30 7.87 7.47 7.06 6.72 23 8.58 8.14 7.73 7.34 6.96 6.61 24 8.42 7.99 7.59 7.21 6.84 6.50 25 8.26 7.85 7.46 7.08 6.73 6.39 26 8.11 7.71 7.33 6.96 6.62 6.29 27 7.97 7.58 7.20 6.85 6.51 6.18 28 7.83 7.44 7.08 6.73 6.40 6.09 29 7.69 7.32 6.96 6.62 6.30 5.99 30 7.56 7.19 6.85 6.51 6.20 5.90 31 7.43 7.07 6.73 6.41 6.10 5.81 32 7.31 6.96 6.62 6.31 6.01 5.72 33 7.18 6.84 6.52 6.21 5.91 5.63 34 7.07 6.73 6.42 6.11 5.82 5.55 35 6.95 6.62 6.31 6.02 5.73 5.46 36 6.84 6.52 6.22 5.93 5.65 5.38 37 6.73 6.42 6.12 5.84 5.56 5.31 38 6.62 6.32 6.03 5.75 5.48 5.23 39 6.52 6.22 5.93 5.66 5.40 5.15 40 6.41 6.12 5.84 5.58 5.32 5.08 41 6.31 6.03 5.75 5.49 5.24 5.00 42 6.21 5.93 5.67 5.41 5.17 4.93 43 6.12 5.84 5.58 5.33 5.09 4.86 44 6.02 5.75 5.50 5.25 5.02 4.79 45 5.93 5.67 5.41 5.17 4.94 4.72 46 5.84 5.58 5.33 5.10 4.87 4.66 47 5.74 5.49 5.25 5.02 4.80 4.59 48 5.65 5.41 5.17 4.95 4.73 4.52 49 5.57 5.32 5.09 4.87 4.66 4.46 50 5.48 5.24 5.02 4.80 4.59 4.39
关闭还剩25页未读,是否继续阅读?
上海阔思电子有限公司为您提供《溶解氧测试仪的正确安装》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《溶解氧测试仪的正确安装》用到的仪器有Apure工业在线溶氧仪A10DO。
