Fungilab 中国公司 电话:010-52879782 18510007815 Fungilab 粘度计测量精度究竟如何,看了下面的实验惊呆了 粘度计(Viscosimeter) 是用于测量流体(液体和气体)的粘度的仪器。粘度是表示流体在流动时,流体内部发生内摩擦的物理量,是流体反抗形变的能力,是用来鉴定某些成品或半成品的一项重要指标。粘度随流体不同而不同,随温度变化而变化。主要有毛细管粘度计,旋转粘度计和落球粘度计三类。 今天我们就用实验检测一下 Fungilab 旋转粘度计的测量精度。我们选择的仪器是 Fungilab公司V-pad旋转粘度计+LCP超低粘度适配器测量纯水的粘度。 首先用注射器或者移液器等移液管向低粘度适配器中注入16ml超纯水,并将低粘度适配器安装在V-pad 上,如图所示,具体安装步骤可以参阅 V-Pad 低粘度适配器安装视频(联系电话:微信18510007815)。 安装调整完毕,操作V-Pad平板,可以得出以下结果: REPORT =Fungilab PROPERTIES Fungilab Datalogger Exp. name: water Viscometer: VPDL140035 Date: Jan. 15 Measure type: STEP Spindle:TL5 Density: 1.000 g/cm^3 Start time: 07:50:22 Exec. time:00:01:05 Increment: 00:00:01 Speed units: rpm Visc. units: cP Torque units: % SR units: s^-1 SS units: Pa Temp. units: ℃ Fungilab 中国公司 电话:010-52879782 18510007815 Samples: 65 a ts —Viscosittyy —= Out of Range 公司微信号 微信公众号 Fungilab中国公司 公司地址:北京市海淀区西杉创意园四区3号楼三层84号 邮箱: fungilabchina@163.com 电话:010-5287978218510007815 传真:010-52879782 (还有下一页,继续) Time Speed Viscosity Torque SR SS Temp. 00:01:01 200.0 1.06 7.1 265.2 0.32 --- 00:01:02 200.0 1.06 7.1 265.1 0.32 --- 00:01:03 200.0 1.06 7.1 265.3 0.32 --- 00:01:04 200.0 1.06 7.1 265.2 0.32 --- 00:01:05 200.0 1.06 7.1 265.2 0.32 我们知道纯水的粘度理论值为 1cp(mpas), 常规质量比较好一些的粘度计测量的结果大部分在 1.3-1.7mpas 之间, 而 Fungilab 公司 V-Pad 粘度计的测量的水的粘度竟然达到了 1.06cp,基本达到了只有高端流变仪才能测量的结果,足见 Fungilab 粘度计“功夫”之深。 粘度计(Viscosimeter) 是用于测量流体(液体和气体)的粘度的仪器。粘度是表示流体在流动时,流体内部发生内摩擦的物理量,是流体反抗形变的能力,是用来鉴定某些成品或半成品的一项重要指标。粘度随流体不同而不同,随温度变化而变化。主要有毛细管粘度计,旋转粘度计和落球粘度计三类。 今天我们就用实验检测一下Fungilab旋转粘度计的测量精度。我们选择的仪是Fungilab公司V-pad旋转粘度计+LCP超低粘度适配器测量纯水的粘度。 首先用注射器或者移液器等移液管向低粘度适配器中注入16ml超纯水,并将低粘度适配器安装在V-pad上,如图所示,具体安装步骤可以参阅V-Pad低粘度适配器安装视频(联系电话:微信18510007815)。 安装调整完毕,操作V-Pad平板,可以得出以下结果: 我们知道纯水的粘度理论值为1cp(mpas),常规质量比较好一些的粘度计测量的结果大部分在1.3-1.7mpas之间,而Fungilab 公司V-Pad粘度计的测量的水的粘度竟然达到了1.06cp,基本达到了只有高端流变仪才能测量的结果,足见Fungilab粘度计“功夫”之深。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
纺吉莱博科技(北京)有限公司为您提供《超纯水中粘度检测方案(粘度计)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《超纯水中粘度检测方案(粘度计)》用到的仪器有纺吉莱博Fungilab V-PAD旋转粘度计、纺吉莱博B150E1008W加热制冷控温装置 粘度计专用、进口品牌纺吉莱博Fungilab Smart旋转粘度计 中英文界面、纺吉莱博Fungilab Rheomet 流变仪、Fungilab粘度计 300度高温加热器。
