食品包装用塑料复合膜的厚度测试方法摘要:厚度是软塑包装材料的重要性能指标,是影响材料其他性能的重要因素。本文利用C640测厚仪对塑料复合膜样品的厚度进行测试,并介绍了试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等内容,为企业监控包装材料的厚度提供参考。关键词:软塑包装材料、厚度、测厚仪、塑料复合膜、接触式测厚1、意义厚度是软塑包装材料质量监控中的重要环节,其指标值的高低及均匀性是影响包装质量能否达到预期要求的重要因素,若材料的厚度过薄,则气体渗透过包装所需的时间较少,破坏包装的力值低,即包装对气体的阻隔性及抗冲击、穿刺等物理机械性能降低,同样材料厚度的均匀性较差则可能引起包装整体性能不均匀。目前,包装材料厚度的测试方法有接触式测厚与非接触式测厚之分,两者的区别是前者可以对所接触的软塑包装材料施加一定的压力,而后者因未接触到材料故而无法施加压力。软塑包装材料通常具有一定的可压缩性能,另外在运输、存储过程中,材料的表面可能会出现皱褶、弯曲、高低不平等情况,若采用非接触式测厚,试验结果的准确性难以保证,波动性较大,而接触式测厚则可通过对材料施加特定压力,使材料的测试区域平整,受压缩情况一致,进而保证了测试结果的准确性、可靠性及稳定性。因此,本文利用机械接触式方法测试样品的厚度。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《食品包装用塑料复合膜的厚度测试方法》,该方案主要用于包装中厚度测试检测,参考标准《暂无》,《食品包装用塑料复合膜的厚度测试方法》用到的仪器有C640薄膜厚度测量仪 接触式薄膜测厚仪 纸张厚度测定仪。
