化学需氧量(COD)专用耗材试剂使用说明名称量程范围配套试剂型号数量COD 专用耗材试剂(高量程)20-1200mg/LTE-CODH-A/B-100100 个样封装COD 专用耗材试剂(低量程)5-100 mg/LTE-CODL-A/B-100100 个样封装性状TE-COD-A-100 试剂:桔黄色晶体状粉末。按说明配制成液体后再使用,液体溶液为桔红色透 明液体TE-COD-B-100 试剂:白色晶体状粉末。按说明配制成液体后再使用,液体溶液为无色透明液体。 用途用于工业废水及生活废水中 COD 的测定配制TE-COD-A-100 试剂:将整瓶的晶体状粉末倒入烧杯中,加入 75mL 纯净水,在不断搅拌下加入 5mL 分析纯硫酸,直至全部溶解后备用。TE-COD-B-100 试剂:将整瓶的晶体状粉末试剂,全部溶解于 500mL 分析纯硫酸中,不断搅拌 或隔夜放置,直至试剂全部溶解后备用。贮藏 必须在密封、避光、低温条件下存放 有效期 固体试剂一年,液体试剂三个月操作步骤l 高量程试剂 取样方式测定水样浓度范围取样操作( mL)曲线号取原样加蒸馏水120-1200 mg/L2.5012100-2500 mg/L1.01.523250-5000 mg/L0.52.034500-10000 mg/L0.22.34为减少误差,强烈建议用户使用第 1 种取样方法! 取出敞口比色消解管,一支作为空白0 号管,再根据待测水样的数量选择相同数量的敞口 消解管作为待测样,置于试管架上; 在每支管中加入水样 2.5mL(空白管加入 2.5mL 蒸馏水),加入 0.7mLCOD-A 试剂,再加入 4.8mLCOD-B 试剂,摇匀,于 165℃消解 15min; 取出消解管冷却至室温后,向每支管中加入 2.5mL 蒸馏水并摇匀,冷却至室温。 将试剂管中的溶液倒入 30mm 比色皿中,将外壁擦拭干净; 按照仪器使用说明选择相应的曲线进行测定l 低量程试剂 取出敞口比色消解管,一支作为空白,再根据待测水样的数量选择相同数量的敞口消解管 作为待测样,置于试管架上; 在每支管中加入水样 2.5mL(空白管加入 2.5mL 蒸馏水),加入 0.7mLCOD-A 试剂,再加入 4.8mLCOD-B 试剂,摇匀,于 165℃消解 15min; 取出消解管冷却至室温后,向每支管中加入 2.5mL 蒸馏水并摇匀,冷却至室温。 将试剂管中的溶液倒入 30mm 比色皿中,将外壁擦拭干净; 按照仪器使用说明进行测定【注】 1.有沉淀属正常现象; 2.擦拭及测量过程请勿剧烈摇动反应管; 3.不能将样品放置一段时间或在不同时间段重复进行测试比较; 4.水样预处理过程及比色过程应紧凑完成; 5.样品测量时数据短时间内在小范围波动属正常现象; 6.水样氯离子浓度高时干扰检测结果。
关闭产品配置单
天尔分析仪器(天津)有限公司为您提供《COD固体粉末试剂配制流程》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《COD固体粉末试剂配制流程》用到的仪器有cod固体粉末试剂 、天尔cod氨氮总磷总氮水质分析仪TE-5900、便携式荧光溶解氧测定仪 天尔TE-4108、实验室污水cod氨氮测定仪器 天尔 TE-5102、天尔COD氨氮总磷水质分析仪TE-5801、天尔 总硬度测定试剂盒环境监测仪配件。
