COD测定的国标方法 检测仪器:COD快速检测分析仪。 测定COD采用回流氧化消解法,测试步骤如下: 1. 对于COD值小于50mg/L的水样,应采用低浓度的重铬酸钾溶液氧化消解,加热回流后采用低浓度的硫酸亚铁铵溶液滴定。 2. 取20.0ml混合均匀的水样(或适量水样稀释至20.0ml)置250ml磨口的回流锥形瓶中,准确加入10.0ml重铬酸钾标准溶液及数粒小玻璃珠或沸石,连接磨口回流冷凝管,打开冷凝水后,从冷凝管上口慢慢地加入30ml硫酸—硫酸银溶液,轻轻摇动锥形瓶使溶液混匀,加热回流2h(自开始沸腾时计时)。当废水中氯离子含量超过30mg/L时,应事先把0.4g硫酸汞加入锥形瓶中,再加20.0ml废水(或适量废水稀释至20.0ml),摇匀。 3. 冷却后,用90mL水冲洗冷凝管壁,取下锥形瓶。溶液总体积不得少于140mL,否则因酸度太大,滴定终点不明显。 4. 溶液再度冷却后,加3滴试亚铁灵指示液,用硫酸亚铁铵标准溶液滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点,记录硫酸亚铁铵标准溶液的用量。 5. 测定水样的同时,以20.00ml重蒸镏水,按同样操作步骤作空白试验。记录滴定空白时硫酸亚铁铵标准溶液的用量。 6. 计算 COD(O2,mg/L)=[C(V1-V2)×8000]/V0 (15) 式中:C——硫酸亚铁铵标准溶液的浓度(mol/L); V0 ——滴定空白时硫酸亚铁铵标准溶液用量 (mL); V1——滴定水样时硫酸亚铁铵标准溶液的用量(ml); V——水样的体积(mL); 8000——1/4O2的摩尔质量以mg/L为单位的换算值。 7. 有效数字 测定结果一般保留三位有效数字,对于低浓度COD值的水样,当计算出COD值小于10 mg/L时,应表示为“COD<10 mg/L”。 因此,在表示测定结果时,诸如“COD=122.56 mg/L”、“COD=3.42mg/L”、“COD=18600 mg/L”都是不妥的,对于超过三位数的COD应该用科学记数法表示,象“COD=18600 mg/L”就应该表示成“COD=1.86×104 mg/L”。 8. 精密度 40个不同的实验室测定COD值为500 mg/L的邻苯二甲酸氢钾标样时,其标准偏差为20mg/L,相对标准偏差为4.0%。 9. 工业废水测定的精密度 对于有代表性的六种工业废水测定COD的精密度试验结果如表2所示。 表2 六种工业废水测定COD的精密度试验结果 废水类型 参加验证的实验室个数 COD均值 mg/L 实验室内相对标准偏差,% 实验室间相对标准偏差,% 实验室间总相对标准偏差,% 有机废水 5 70.1 3.0 8.0 8.5 石化废水 8 398 1.8 3.8 4.2 染料废水 6 603 0.7 2.3 2.4 印染废水 8 284 1.3 1.8 2.3 制药废水 6 517 0.9 3.2 3.3 皮革废水 9 691 1.5 3.0 3.4 测定COD采用回流氧化消解法,测试步骤如下:1. 对于COD值小于50mg/L的水样,应采用低浓度的重铬酸钾溶液氧化消解,加热回流后采用低浓度的硫酸亚铁铵溶液滴定。2. 取20.0ml混合均匀的水样(或适量水样稀释至20.0ml)置250ml磨口的回流锥形瓶中,准确加入10.0ml重铬酸钾标准溶液及数粒小玻璃珠或沸石,连接磨口回流冷凝管,打开冷凝水后,从冷凝管上口慢慢地加入30ml硫酸—硫酸银溶液,轻轻摇动锥形瓶使溶液混匀,加热回流2h(自开始沸腾时计时)。当废水中氯离子含量超过30mg/L时,应事先把0.4g硫酸汞加入锥形瓶中,再加20.0ml废水(或适量废水稀释至20.0ml),摇匀。3. 冷却后,用90mL水冲洗冷凝管壁,取下锥形瓶。溶液总体积不得少于140mL,否则因酸度太大,滴定终点不明显。4. 溶液再度冷却后,加3滴试亚铁灵指示液,用硫酸亚铁铵标准溶液滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点,记录硫酸亚铁铵标准溶液的用量。5. 测定水样的同时,以20.00ml重蒸镏水,按同样操作步骤作空白试验。记录滴定空白时硫酸亚铁铵标准溶液的用量。
关闭产品配置单
得利特(北京)科技有限公司为您提供《水中COD检测方案(COD测定仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《水中COD检测方案(COD测定仪)》用到的仪器有null。
