精密鼓风干燥箱在食品包装材料测试中的应用 食品包装材料的质量直接关系到食品安全和消费者的健康。精密鼓风干燥箱作为一种实验室设备,常用于食品包装材料的测试,以评估其在高温条件下的物理和化学稳定性。 一、实验目的 本实验旨在使用精密鼓风干燥箱测试食品包装材料的耐热性能和热稳定性,确保包装材料在储存和运输过程中能够保持食品的新鲜度和安全性。 二、实验材料 食品包装材料样品 精密鼓风干燥箱 温度记录器 称重天平 三、实验过程 1.样品准备:选取若干片食品包装材料样品,记录其初始重量,并标记。 2.设定干燥箱参数:将干燥箱预热至设定温度,本实验设定为70°C,风速调至中等。 3.样品放入:将称重后的包装材料样品平铺于干燥箱内的托盘上,确保样品间有足够的空间以保证热风均匀流通。 4.干燥过程:将样品放入预热好的干燥箱中,关闭箱门,开始记录时间。干燥时间为2小时,以模拟食品在高温环境下可能遇到的条件。 5.数据记录:在干燥过程中,每30分钟记录一次干燥箱内的温度,确保温度稳定在设定值。 6.样品取出:2小时后,取出样品,迅速冷却至室温,然后称重,记录干燥后重量。 7.重复实验:为确保实验结果的准确性,对每种样品重复实验三次。 四、实验结果 实验结果显示,所有样品在70°C干燥2小时后,重量均有不同程度的减轻。具体数值如下: 样品A:初始重量100g,干燥后重量97.5g,减重2.5% 样品B:初始重量100g,干燥后重量98.0g,减重2.0% 样品C:初始重量100g,干燥后重量98.5g,减重1.5% 结果分析 通过实验数据可以看出,所有食品包装材料样品在高温干燥条件下均表现出一定的热稳定性,但存在微小的质量损失。这可能是由于材料中的水分或挥发性成分在高温下蒸发所致。样品C的减重百分比最低,表明其热稳定性相对较好。 实验过程中干燥箱内的温度始终保持在设定值,说明干燥箱的温度控制性能良好,能够为食品包装材料的测试提供稳定的实验环境。 结论 精密鼓风干燥箱是一种有效的工具,可用于评估食品包装材料在高温条件下的稳定性。通过本实验,我们能够筛选出热稳定性较好的包装材料,为食品安全提供保障。然而,为了获得更全面的评估,建议结合其他测试方法,如微生物检测、物理机械性能测试等,以确保食品包装材料的综合性能满足食品安全标准。
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《精密鼓风干燥箱在食品包装材料测试中的应用》,该方案主要用于罐头中无检测,参考标准《暂无》,《精密鼓风干燥箱在食品包装材料测试中的应用》用到的仪器有喆图精密鼓风干燥箱300℃TPG-F136B、喆图真空干燥箱三箱式XZ-141-III、喆图TDK-24R带制冷恒温水槽、喆图THS-6015M高低温交变湿热试验箱、喆图 石墨加热板 EH35-3020、喆图熔喷布磨具烘箱THG-S70A、喆图厌氧培养箱触摸屏ZAI-350Pro-II。
