对GB/T7484-1987《水质氟化物的测定离子选择电极法》和低含量氟的测定方法HJ488-2009《水质氟化物氟试剂分光光度法》进行了方法验证,从样品保存、标准曲线线性、检出限、加标回收率、精密度、准确度、样品测定、方法对比等方面进行了条件试验研究。试验表明:氟试剂分光光度法适合水样洁净,无干扰项样品的测定,且操作繁琐、耗时较长;离子选择电极法测定范围较广,结果准确,能够快速指导生产,是一种既经济又准确的氟化物检测方法。近几十年来,工业的发展使得含氟废水大量排入地下。我国半干旱和干旱地区由于降水量较少,地面水分大量蒸发、氟元素长期累积,使得一些地表水中氟化物含量升高,含量存在超标甚至严重超标的现象。氟化物主要影响人体的骨骼和牙齿,导致氟斑牙、氟骨症、血管钙化和动脉硬化等病症。氟还会通过与组织和血浆结合破坏细胞原生质体的功能、引起人体代谢紊乱。因此,水环境中氟化物含量的测定具有十分重要的现实意义,不但可以提前评估氟含量对大众的身体健康影响,也可以对当地的环保政策和相关工业生产设计提供科学依据,所以根据不同的测定要求和测定环境对水环境中氟化物含量进行科学有效的测定显得尤为重要。鉴于氟化物属于水质必检常检分析项目,目前部分检验室根据相关生产单位的生产监控需求,不同程度在做一些废水中氟化物的测定,这些测定大多是采用氟离子选择性电极法。该法准确快速、干扰少,检测设备投入小,一般情况下是实验室测定水中氟化物的首选法,但还有不少影响测定结果的因素,如pH值、搅拌速度、标准曲线范围的选定、电极响应值及斜率检验。故本次研究将对GB/T7484-1987《水质氟化物的测定离子选择电极法》和低含量氟的测定方法HJ488-2009《水质氟化物氟试剂分光光度法》进行方法验证及条件试验,给出了特定废水中氟化物测定方法的应用条件,为快速准确测定废水中氟化物提供指导性意见。
关闭还剩12页未读,是否继续阅读?
上海美析仪器有限公司为您提供《工业废水中氟离子测定方法比对》,该方案主要用于废水中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《工业废水中氟离子测定方法比对》用到的仪器有美析V1300PC可见分光光度计、AFS-6801智能化原子荧光光度计、八灯座火焰石墨炉一体原子吸收光谱仪、ICP-6810-A1全谱直读电感耦合。
