当前位置: 废水 > 无机阴离子 > 方案详情
废水中氟检测方案(其它水质分析)
检测样品 废水
检测项目 无机阴离子
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
在线监测 含氟废水 pH,对于 在线测量 技术 来说 是一项重要课题, 既要保证 测量 电极不被 氢 氟酸 腐蚀,又要 兼顾 电极的 整体 使用寿命。 即使 使用自清洗装置, 如果方式不适合使用自清洗装置, 如果方式不适合起到 的作用 也有限 。DKK 5605 pH电极采用耐氢氟酸玻璃膜, 可填充式解液结合 应用 化学 自 清洗装置 ,能够 耐受氢氟酸腐蚀、 有效地去除含氟废水中的悬浮和沉淀物质 ,减少了 人工清洗 频率 ,延长了电极的使用寿命 。该案例可以在工业 案例可以在工业 用户 中需要 在线 监测 含氟废水 pH的场合推 广。
应用案例Application Notes DKK 5605 pH电极在电子含含氟废水的应用 1.背景介绍 上海某半导体公司在其废水处理车间含氟废水处理段反应池和沉淀池各安装一台 pH 电极在线监测。由于被测水样为含氟废水,氢氟酸会对玻璃膜产生腐蚀,因此需采用抗氢氟酸专用pH 电极。现场水质较差,均为豆浆状(见图1c),易在电极上产生结垢现象,为保证测量的准确性和减少人工清洗频率,用户特别增加 DKK 原装自清洗装置。前期安装采用的是超声波自清洗装置,清洗效果不理想,后期用户将其更换为化学自清洗装置,采用酸药剂进行清洗。如图1所示,a 为控制器和自清洗装置, b为电极及护套,c为现场水质情况。 a b c 图15605 pH 安装现场 2.应用情况 主要仪器: HDM-135A 控制器,5605-5F抗氢氟酸 pH 电极和 RHC-7C 在线自清洗装置。 @ 现场应用情况:该应用点前期采用超声波清洗,,11周清洗一次仍然出现结垢严重的现象,需要1个月更换一次电极;后期改为采用化学清洗后:维护工作为每个月清洗和校正电极,2~3月更换一只电极。在正常的维护情况下,仪表运行正常,能够正常快速反应现场情况,与实验室数据对比良好。 3.总结 在线监测含氟废水 pH,对于在线测量技术来说是一项重要课题,既要保证测量电极不被氢氟酸腐蚀,又要兼顾电极的整体使用寿命。即使使用自清洗装置,如果清洗方式不适合,起到的作用也有限。 DKK 5605 pH电极采用耐氢氟酸玻璃膜,可填充式电解液,结合应用化学自清洗装置,能够耐受氢氟酸腐蚀、有效地去除含氟废水中的悬浮和沉淀物质,减少了人工清洗频率,延长了电极的使用寿命。该案例可以在工业用用中需要在线监测含氟废水 pH的场合推广 HACH China App.. 案例类型: HACH 应用案例- DKK 5605 pH电极在电子厂含氟废水的应用-DKK pH-2018.7.20 HACH中国APP Tel: 021-22879200|E-Mail: appchina@HACH.COM @ e Right 背景介绍上海 某半导体 公司在其废水处理车间 含氟 废水 处理 段反应 池和 沉淀 池各安装 一台 pH电极 在线监测。 由于 被测水样为含 氟废水 ,氢氟酸会对玻璃膜产生腐蚀因此 ,氢氟酸会对玻璃膜产生腐蚀因此 ,氢氟酸会对玻璃膜产生腐蚀因此 需采用 抗氢氟酸专pH电极。 现场水质 较差, 均为豆浆状 ,易在电极上产生结垢现象, 易在电极上产生结垢现象, 为保证 测量的 准确 性和减少人工清洗频率, 用户 特别增加 DKK原装自清洗置 。前期 安装 采用 的是 超声波 自清洗装置,效果 自清洗装置,效果 自清洗装置,效果 不理想 ,后期 用户将其 用户将其 更换为 化学自清洗装置 化学自清洗装置 化学自清洗装置 ,采用 酸药剂 进行清洗。 总结在线监测 含氟废水 pH,对于 在线测量 技术 来说 是一项重要课题, 既要保证 测量 电极不被 氢 氟酸 腐蚀,又要 兼顾 电极的 整体 使用寿命。 即使 使用自清洗装置, 如果方式不适合使用自清洗装置, 如果方式不适合起到 的作用 也有限 。DKK 5605 pH电极采用耐氢氟酸玻璃膜, 可填充式解液结合 应用 化学 自 清洗装置 ,能够 耐受氢氟酸腐蚀、 有效地去除含氟废水中的悬浮和沉淀物质 ,减少了 人工清洗 频率 ,延长了电极的使用寿命 。该案例可以在工业 案例可以在工业 用户 中需要 在线 监测 含氟废水 pH的场合推 广。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《废水中氟检测方案(其它水质分析)》,该方案主要用于废水中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《废水中氟检测方案(其它水质分析)》用到的仪器有DKK浸没式pH/ORP检测器HC-7系列、DKK纯水测定用pH。
我要纠错
推荐专场
相关方案
