制造珠宝-格拉特拉布-种植钻石天然钻石价格昂贵,随着需求的不断增加,人们对实验室培育的高品质钻石的兴趣也在增加。优化制造珠宝级实验室培育钻石天然钻石价格昂贵,随着需求的不断增长,人们对高质量实验室培育钻石的兴趣也在增加。在自然条件下,钻石的形成需要数十亿年的时间,而合成钻石的培育只需数周时间。实验室培育钻石是通过人工模拟天然钻石的结晶和生长条件合成的。与立方氧化锆等模拟钻石不同,实验室培育钻石具有天然钻石的所有物理、化学和光学成分特性。实验室培育钻石传统上用于机械加工、电子和半导体技术等工业领域,设备和方法的进步推动了实验室培育钻石制造的发展,使珠宝级合成钻石的检测和可重复性得到改善。钻石制造工艺实验室培育钻石主要有两种工艺:高压高温(HPHT)高压高温合成法将钻石种子、作为催化剂的金属混合物和碳源结合在一起,在非常高的压力和热量下复制钻石自然形成的深层地球条件。化学气相沉积(CVD)与 HPHT 不同,CVD 合成法是在真空中合成钻石。室中充入富含碳的甲烷气体并加热以促进电离。碳原子随后沉积在金刚石种子上,直至完全形成金刚石。在实验室培育钻石的开发和生产过程中,光学检测对于观察和记录钻石样品的内部和外部特征非常重要。这些特征可能是未经训练的肉眼无法察觉的,但却会对最终钻石的价值和用途产生显著影响。钻石内含物纯净、结构好的钻石非常罕见,即使在天然钻石中也是如此。由于 HPHT 金刚石中使用的催化剂,可能会产生金属内含物。由于生长方法的原因,CVD 钻石的内含物并不常见,但它们可能会有针尖状的内含物或不寻常的应变模式,从而可将其识别为实验室生长的钻石。内含物通常与生长速度有关。虽然钻石是天然的电绝缘体,但在钻石中加入硼后,它就变成了电子产品中使用的电导体。另外,在生长过程中加入氮元素可能会使钻石呈现黄色,并具有比天然钻石更坚硬的特殊晶格结构。工业应用可能会受益于钻石中的这些内含物,但作为宝石使用时,内含物和结构不规则可能会导致瑕疵。珠宝级钻石的净度按照从无瑕(10 倍放大镜下无明显瑕疵)到内含(10 倍放大镜下有明显内含物,影响透明度和亮度)的等级来衡量。颜色也有类似的分级。淡色至浅色钻石的价值明显低于接近无色的钻石。寻找合适的工具:有了如此全面和规范的分级系统,合成钻石的培育过程须具有高度的可重复性和优化性,以更大限度地实现理想的特征。为了确保这一点,可以使用光学或数字检测系统来检查实验室培育钻石中的色调、斑点内含物和不良应变模式。我们的客户使用产品Lynx EVO 3D 深度感知和明亮的高分辨率图像使 Lynx EVO 成为准确查看钻石内含物(即使是微小的内含物)的理想解决方案。
关闭产品配置单
天津瑞利光电科技有限公司为您提供《制造珠宝-格拉特拉布-种植钻石》,该方案主要用于珠宝/玉石中合成钻石的检测检测,参考标准《暂无》,《制造珠宝-格拉特拉布-种植钻石》用到的仪器有可调倍率显微镜Lynx EVO-天津瑞利-Vision Engineering。
