当前位置: 珠宝/玉石 > 表征 > 方案详情
方解石中偏振检测方案(激光拉曼光谱)
检测样品 珠宝/玉石
检测项目 表征
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
使用偏振拉曼测量支架搭配如海光电偏振拉曼探头使用可实现样品的偏振拉曼光谱测量。通过固定入射光与散射信号的偏振方向,转动样品,测试样品不同偏振方向上拉曼光谱的差异,从而可实现对分子取向以及化学键振动对称性等信息的测量。支架的共轴设计可使样品在转动时激光点不会产生偏离,同时模块化的设计更方便用户选择最佳配置。
什么是偏振拉曼? 是一种电磁波,电磁波属于横波。而振动方向和光波前进方向构成的平面叫做振动面,光在振动平面上只限于某一固定方向的,叫做平面偏振光或线偏振光。 自然光 椭圆偏振光 线偏振光海光电 的偏振类 拉曼光谱是一种光学检测方法,当激发光的光子与样品分子相互作用时,某些光子在发生散射的同时产生了改变光的频率,这种现象就是拉曼散射。拉曼光谱具有指纹特性,利用这个特性可以对物质进行定、定 t发光光源和收集 光都有确定的偏振方向,得到的光谱便是“谱”。 石去极化峰偏振拉曼光 结果显示:对于方解石的极化l 峰,随着样品角度从0°到360°变化,极化峰的强度随之产生周期性变化规律,且两个峰的强度变化趋势相反。而对于非极化峰,随着角度的变化,峰强无明显变化。利用偏振拉曼可以研究分子耶向以及化学销文作者:张李辉 [1]刘雪 ,林妙 ent angle-res iterials[J].Chines 7,26(06):422-422]Basov G.et al. Thin solid F 5,2001,385:246.[3]ShegaiT 1. Managing light polarization via plasm 1oleculJleinteractions within an as tric metal nanoparticle trimer. Proc Natl Acad Sci USA, 什么是偏振拉曼?光是一种电磁波,电磁波属于横波。而振动方向和光波前进方向构成的平面叫做振动面,光在振动平面上只限于某一固定方向的,叫做平面偏振光或线偏振光。图1:光的偏振类型拉曼光谱是一种光学检测方法,当激发光的光子与样品分子相互作用时,某些光子在发生散射的同时产生了改变光的频率,这种现象就是拉曼散射。拉曼光谱具有指纹特性,利用这个特性可以对物质进行定量、定性分析。当所有激发光光源和收集的散射光都有确定的偏振方向,得到的光谱便是“偏振拉曼光谱”。偏振拉曼光谱的应用偏振拉曼光谱可以探测分子取向和化学键振动对成性的信息,是研究晶体取向的重要手段之一。Xue-Lu Liu[1]等人研究了高序热解石墨(HOPG)的基面和边面的偏振拉曼光谱,基面具有各向同性,边缘面具有高度的各向异性,通过偏振拉曼光谱实现了对晶体边缘面的辨认。Basova[2]等利用偏振拉曼光谱测试出了八面体分子的方向及性质,分析出了其振动模式。在SERS领域,主要研究集中在研究激发光的偏振方向对SERS增强因子的影响,Shegai T[3]等发现,非对称的金属纳米颗粒的聚集体作为纳米天线,可以决定拉曼散射光的偏振方向。产品推荐——偏振拉曼光谱测量系统使用偏振拉曼测量支架搭配如海光电偏振拉曼探头使用可实现样品的偏振拉曼光谱测量。通过固定入射光与散射信号的偏振方向,转动样品,测试样品不同偏振方向上拉曼光谱的差异,从而可实现对分子取向以及化学键振动对称性等信息的测量。支架的共轴设计可使样品在转动时激光点不会产生偏离,同时模块化的设计更方便用户选择最佳配置。图2 偏振拉曼测量系统产品特点体积小巧,性能稳定,易操作模块化设计,支架可搭配不同波段、不同配置的光谱仪器使用3维角度精细调节产品参数产品型号Portman中心波长532nm633nm785nm载物台调节范围0-360°Z轴旋转范围±60°调节精度粗调:360°;精调:±5°平行度0.02mm同心度0.02mm适用波段532nm/633nm/785nm材质黑色阳极氧化铝合金激光功率0-100mW0-30 mW0-500 mW拉曼光谱范围200-4000cm-1200-2850cm‑1200-3600cm-1光谱分辨率@25μm≤9cm-1≤7cm-1≤7cm-1光谱频移示值误差≤3cm-1光谱重复性≤1cm-1积分时间1ms-30min检测器制冷温度-25℃应用领域分析化学生物化学分子生物学药物化学及医学材料科学典型谱图方解石拉曼光谱随偏转角度的变化如图所示。图3 0-400cm-1方解石极化峰偏振拉曼光谱图4 方解石去极化峰偏振拉曼光谱结果显示:对于方解石的极化峰,随着样品角度从0°到360°变化,极化峰的强度随之产生周期性变化规律,且两个峰的强度变化趋势相反。而对于非极化峰,随着角度的变化,峰强无明显变化。利用偏振拉曼可以研究分子取向以及化学键振动对称性等信息。本文作者:张李辉参考文献:[1]刘雪璐,张昕,林妙玲,谭平恒.Different angle-resolved polarization configurations of Raman spectroscopy: A case on the basal and edge plane of two-dimensional materials[J].Chinese Physics B,2017,26(06):422-429.[2]Basova T V,Kolesov B A,Gurek A G,et al. Thin solid Films,  2001, 385:246.[3]Shegai T, Li Z P, Dadosh T, et al. Managing light polarization via plasmon-molecule interactions within an asymmetric metal nanoparticle trimer. Proc Natl Acad Sci USA, 2008, 105: 16448-16453关于我们上海如海光电科技有限公司是一家专业从事光学仪器、光电类模组、光学部件等设计、研发与生产的研发型企业。公司拥有专业的光纤光谱仪与半导体激光器制造技术,光学探头研发和光谱检测技术,是专业光学系统定制,光学仪器零部件设计、仪器及理化整体方案的供应商,已和国内多家主流科研、研究机构开展深度合作。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海如海光电科技有限公司为您提供《方解石中偏振检测方案(激光拉曼光谱)》,该方案主要用于珠宝/玉石中表征检测,参考标准《暂无》,《方解石中偏振检测方案(激光拉曼光谱)》用到的仪器有Portman便携式拉曼光谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
