SSL-CA20-528Excellence in Science Excellence in ScienceSMX-024 SMX-6000 观察翡翠B货手镯内部结构 SMX-024 摘要:本文介绍了一个运用 SMX-6000 微焦点X射线检查装置的X射线透视及 CT 对翡翠B货手镯的实例观察。针对外表透明光滑的翡翠B货手镯透视,观察发现内部有白色巢状结构及裂纹状结构。针对透视图中不明显裂纹状结构的部位,使用CT扫描,能够清晰观察出内部裂纹,并使用3D图显示。 关键词:微焦点X射线检查装置CT 翡翠B货手镯 须填充酸蚀后的裂隙,常用的手段就是用真空负压法注入透明树脂,这种树脂的折折率接近翡翠,抛光后,几乎与高档翡翠没有什么区别。这就是翡翠B货的工艺流程。但是胶水和翡翠相比,密度非常低。如何快速断定是否为翡翠B货,使用X射线成像技术能够无损快速检查出来。本文介绍了一个运用Xslicer SMX-6000微焦点X射线检查装置(带PCT)的X射线透视及 CT 对翡翠B货手镯内部结构的观察。 实验部分 1.1仪器 SMX-6000微焦点X射线检查装置(带PCT) 1.2分析条件 X射线透视检查分析条件:测试电压:140 KV测试电流:100uA 观察角度:0° X射线 CT检查分析条件:测试电压:140 KV测试电流:100uA观察角度:60°扫描模式:清晰扫描时间:10 min 结果与讨论 2.1X射线透视观察 图1是一个外购的翡翠B货手镯外观图。直径12 mm。图2是整个手镯通过透视后的渲染图。针对手镯两个部位进行检测。透视图像用黑白的浓淡表示透过内部的X射线剂量的差异。X射线吸收量较多的翡翠部分 颜色较深,吸收量少的填充胶水部分颜色较浅。图3(1)透视图可以看到内部很多白色巢状结构及裂纹状的结构,这些部分都是填充胶水部分。图3(2)通过设备的反色功能进行处理得出的图片,填充胶水部分显示为黑色,密度大的翡翠部分显示为白色。再通过软件染色功能进行处理,可根据灰度用颜色显示翡翠缺陷,用于直观观察产品结构,如图3(3)所示。图4是翡翠手镯部位二透视图,但从图中看出裂纹并不明显, 下面使用 CT进行观察分析。 122.0mm 图1 翡翠手镯外观图 图22翡翠手镯透视渲染图 (1) 25.6x21.7mm 图3翡翠手镯检测部位一透视图 图4 翡翠手镯检测部位二透视图 2.2X射线 CT观察 使用X射线透视时只能看到一个平面,对内部的每层细节部分不能观察。在这种情况下,检查分析可以利用 CT成像获取横断面的数据。针对翡翠手镯部位二进行X射线CT扫描,可以获得多平面重建(MPR)图像,如图5所示。横截面图像(左上角)和正交纵断面图像(右上角和左下角)可同时观察。右下角的图像是单独采集的放大图像,,可以清楚的看出内部裂纹。操作人员很容易从一个特定的截面分析和检测出缺陷。 在图6所示中,是由图7中的数据中单独采集的横截面图,可以清楚的看到内部裂纹。这比X射线透视更直观的观察出缺陷。 使用 VG 软件虚拟出立体3D图像,可直观观察出裂纹部分,图7示出了各个不同角度及使用颜色渲染的翡翠手镯的状态。 图5翡翠手镯检测部位二 CTMPR图 图6翡翠手镯检测部位二 CT 截面图 图7 翡翠手镯检测部位二 CT 3D图 结论 采用岛津公司的 SMX-6000设备检查翡翠B货手镯内部结构,可以根据X射线透视和 CT选择合适的观察方法。任何操作人员都可以轻松的在X射线透视和 CT 之间任意切换检查样品内部结构。对于翡翠拼接同样适用此方法鉴别。 m 岛津应用云岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD. -Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cnTel:ttp://www.shimadzu.com.cn 采用岛津公司的SMX-6000设备检查翡翠B货手镯内部结构,可以根据X射线透视和CT选择合适的观察方法。任何操作人员都可以轻松的在X射线透视和CT之间任意切换检查样品内部结构。对于翡翠拼接同样适用此方法鉴别。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《翡翠B货手镯中内部裂纹及孔隙检测方案(X射线成像)》,该方案主要用于珠宝/玉石中表征检测,参考标准《暂无》,《翡翠B货手镯中内部裂纹及孔隙检测方案(X射线成像)》用到的仪器有岛津微焦点X射线透视系统。
