聚氯乙烯树脂(以下简称PVC)中甲醇或乙醇提取物的主要成分是聚合过程中所加入的脂肪酸盐,以及一些非挥发性的未聚合成分和低分子物等,这些物质的特性和数量对PVC及其制品的特性有重要的影响。因此,开展PVC中醇萃取物的测定,对PVC产品的质量控制有着非常重要的意义。国家标准《GB/T 21993-2008 聚氯乙烯树脂 甲醇或乙醇萃取物含量的测定》是在索格利特萃取器中,将可溶于甲醇或乙醇的物质萃取出来,然后加热蒸馏装置将萃取溶剂蒸干,称重得到醇萃取物的含量。该方法操作繁琐,且实验时间很长,一个样品的全流程实验至少需要8小时以上。本方案使用莱伯泰科的快速溶剂萃取产品和真空浓缩搭配使用完成这个领域的应用,该方法操作简便、时间短、批量大、和标准方法的一致性较好,适合于广大实验室更新、替换传统方法,节省时间和人力。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京莱伯泰科仪器股份有限公司为您提供《解决方案 | 快速溶剂萃取-浓缩法测定聚氯乙烯树脂中甲醇萃取物的含量》,该方案主要用于聚氯乙烯(PVC)中含量分析检测,参考标准《暂无》,《解决方案 | 快速溶剂萃取-浓缩法测定聚氯乙烯树脂中甲醇萃取物的含量》用到的仪器有MVP全自动真空平行浓缩仪、HPSE Ultra系列高效快速溶剂萃取仪。
