聚氯乙烯中氯乙烯检测方案(顶空进样器)
检测样品 聚氯乙烯(PVC)
检测项目 含量分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
聚氯乙烯是一种硬性材料,广范用作包装材料,而单体氯乙烯对人体有害需控制它的含量,根据国标GB15204-1994食品容器材包装材料聚氯乙烯的卫生标准要求,氯乙烯残留的含量≤2㎎/㎏。采用自动顶空进样毛细管气相色谱法测定氯乙烯单体,灵敏度高,操作简便,重现性好,结果准确可靠。
原始图谱及数据 用 AutoHS 顶空进样器与毛细管色谱联用测定聚氯乙烯中氯乙烯的残留 摘要:本文介绍用 AutoHS 自动顶空进样器与毛细管气相色谱仪联用,测定食品包装材料聚氯乙烯中氯乙烯的残留方法。 气相色谱条件 色谱条件: FID 检测器,色谱柱 OV-101 25m×0.25mm;载气(氮气)压力 12psi;进样器温度200℃,柱温:40℃,恒温4分, 自动顶空进样器条件:载气压力 120kpa; 加压时间3分;进样时间3秒;放空时间20秒,保温时间60分,循环时间6分,加热温度70℃,进样针温度105℃;传输管温度105℃。 样品制备: 将样品剪成小片,用液氮泡5分钟,再用粉粹机粉粹,称入3克样在顶空样品瓶中,取5个平行样进行分析。 AutoHS 顶空进样器测定聚氯乙烯中氯乙烯的气相色谱图 AutoHS 顶空进样器测定聚氯乙烯中氯乙烯的气相色谱五样重叠图 间 2.909(min),电压64.847(mv) 峰号 计 色图(A0001.ore) 分析结果表 峰号 峰名 保留时间 峰高 峰面积 含量 1 1.298 868.791 3151.400 19.0079 2 1.968 3952.308 11585.129 69.8765 3 3.053 560.500 1842.900 11.1156 总计 5381.598 16579.429 100.0000 分析结果表 峰号 峰名 保留时间 峰高 峰面积 含量 1 1.298 898.155 3349.277 20.1551 2 1.968 3911.147 11497.779 69.1908 3 3.053 552.310 1770.450 10.6541 总计 5361.612 16617.506 100.0000 峰号 2 4 总计 峰号 总计 5624.754 17003.850 100.0000 五个样的相对标准偏差 主峰(1.967min)(面积:11685,11585,11497,11520,11524): RSD=0.52%氯乙烯(3.048 min)(面积:1808,1842,1770,1853,2171): RSD=8.5% 前四样的相对标准偏差 主峰(1.967 min)(面积:11685,11585,11497,11520): RSD=0.63%氯乙烯(3.048 min)(面积:1808,1842,1770,1853):RSD=1.78%   聚氯乙烯是一种硬性材料,广范用作包装材料,而单体氯乙烯对人体有害需控制它的含量,根据国标GB15204-1994食品容器材包装材料聚氯乙烯的卫生标准要求,氯乙烯残留的含量≤2㎎/㎏。采用自动顶空进样毛细管气相色谱法测定氯乙烯单体,灵敏度高,操作简便,重现性好,结果准确可靠。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
成都科林分析技术有限公司为您提供《聚氯乙烯中氯乙烯检测方案(顶空进样器)》,该方案主要用于聚氯乙烯(PVC)中含量分析检测,参考标准《暂无》,《聚氯乙烯中氯乙烯检测方案(顶空进样器)》用到的仪器有AutoHS®自动顶空进样器、AutoHS®自动顶空进样器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
