隔爆型高低温湿热试验箱测试电池包外壳评估其防护性能
检测样品 汽车电子电器
检测项目 可靠性能
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
本试验方案利用隔爆型高低温湿热试验箱对电池包外壳进行测试。通过准备样品、设置试验箱参数后进行试验,观察电池包外壳在不同环境下的变化,并进行防护性能测试。根据结果分析其防护性能是否符合标准和使用要求,提出改进建议。注意确保试验箱参数准确、运行安全、严格测试操作和客观分析结果。
一、试验目的使用隔爆型高低温湿热试验箱对电池包外壳进行测试,评估其在不同环境条件下的防护性能。二、试验材料电池包外壳若干。三、试验设备隔爆型高低温湿热试验箱。四、试验步骤样品准备对电池包外壳进行外观检查,确保无明显缺陷和损伤。测量并记录电池包外壳的初始尺寸、重量等参数。试验箱设置根据相关标准和实际使用环境,设置隔爆型高低温湿热试验箱的参数,包括温度范围、湿度范围、试验时间等。确保试验箱内的温度和湿度均匀分布,稳定在设定值。试验过程将电池包外壳放置在试验箱内的特定支架上,确保外壳之间有足够的空间,避免相互影响。按照设定的温度、湿度和时间进行试验,在不同的阶段进行观察和记录。观察电池包外壳在高低温、湿热环境下的变化情况,如是否有变形、开裂、密封性能变化等。防护性能测试在试验过程中或试验结束后,进行防护性能测试。可以采用浸水试验、防尘试验等方法,检测电池包外壳的防水、防尘性能。对电池包外壳进行压力测试,模拟实际使用中的压力情况,评估其结构强度和密封性。结果分析根据试验过程中的观察记录和防护性能测试结果,分析电池包外壳在不同环境条件下的防护性能。判断电池包外壳是否符合相关标准和实际使用要求,提出改进建议。五、注意事项确保试验箱的参数设置准确,运行安全可靠。在试验过程中,要密切观察试验箱的运行状态和电池包外壳的变化情况,及时发现问题并处理。进行防护性能测试时,要严格按照测试方法和标准进行操作,确保测试结果的准确性。对试验结果进行客观分析,考虑实际使用环境中的各种因素对电池包外壳防护性能的影响。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《隔爆型高低温湿热试验箱测试电池包外壳评估其防护性能》,该方案主要用于汽车电子电器中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《隔爆型高低温湿热试验箱测试电池包外壳评估其防护性能》用到的仪器有高低温试验箱电池隔爆广皓天GHT-80A、广皓天GHT恒温恒湿箱GTHB-015PF、线性快速温变试验箱HT-TEE-408PF、顶部冲水式 IPX5/X6 淋雨试验箱、广皓天盐雾腐蚀试验箱HT-90S。
我要纠错
推荐专场
相关方案
