冷热冲击试验箱对汽车配件高低温的物理伤害测试
检测样品 汽车电子电器
检测项目 可靠性能
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
冷热冲击试验箱是汽车行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
冷热冲击试验箱对汽车配件高低温的物理伤害测试 实验的目的:冷热冲击试验箱是汽车行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。  试验使用的仪器设备:高温室、低温室和吊篮。  实验过程:一般来说,高低温冲击试验箱操作分为五部走:预处理、初始检测、试验、恢复、最之后检测。下面皓天和大家一起分享一下详细流程内容:1.预处理: 将被测样品放置在正常的试验大气条件下,直至达到温度稳定。2.初始检测: 将被测样品与标准要求对照,符合要求后直接放入高低温冲击试验箱内即可。3.试验:1)试验样品应按标准要求放置在试验箱内,并将试验箱(室)内温度升到指定点,保持一定的时间至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。⑵)高温阶段结束后,在5imin内将试验样品转换到已调节到-55℃的低温试验箱(室)内,保持1h或者直至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。3)低温阶段结束后,在5min内将试验样品转换到已调节到70℃的高温试验箱(室)内,保持1h或者直至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。  试验结果:重复上述实验方法,以完成三个循环周期。根据样件大小与空间大小,时间可能会略有误差。恢复:试验样品从试验箱内取出后,应在正常的试验大气条件下进行恢复,直至试验样品达到温度稳定。最后检测:对照标准中的受损程度及其它方法进行检测结果评定。冷热冲击试验箱对汽车配件高低温的物理伤害测试 实验的目的: 冷热冲击试验箱是汽车行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间 下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所 引起的化学变化或物理伤害。 试验使用的仪器设备: 高温室、低温室和吊篮。 实验过程: 一般来说,高低温冲击试验箱操作分为五部走:预处理、初始检测、试验、恢复、最 之后检测。下面皓天和大家一起分享一下详细流程内容: 1.预处理:将被测样品放置在正常的试验大气条件下,直至达到温度稳定。 2.初始检测:将被测样品与标准要求对照,符合要求后直接放入高低温冲击试验箱 内即可。 3.试验: 1)试验样品应按标准要求放置在试验箱内,并将试验箱(室)内温度升到指定点,保持 一定的时间至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。 ⑵)高温阶段结束后,在5imin内将试验样品转换到已调节到-55℃的低温试验箱(室)内,保持1h或者直至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。 3)低温阶段结束后,在5min内将试验样品转换到已调节到70℃的高温试验箱(室)内,保持1h或者直至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。 试验结果: 重复上述实验方法,以完成三个循环周期。根据样件大小与空间大小,时间可能会略 有误差。 恢复:试验样品从试验箱内取出后,应在正常的试验大气条件下进行恢复,直至试验 样品达到温度稳定。 最后检测:对照标准中的受损程度及其它方法进行检测结果评定。
关闭
  • 1/1
产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《冷热冲击试验箱对汽车配件高低温的物理伤害测试》,该方案主要用于汽车电子电器中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《冷热冲击试验箱对汽车配件高低温的物理伤害测试》用到的仪器有广皓天芯片冷热冲击试验箱TSD-150F-2P、广皓天研究所恒温恒湿箱GHTA-010PF、广皓天新能源高低温试验箱GHTA-150PF、广皓天半导体淋雨试验箱GHT-IPX56-010、广皓天照明高低温交变试验箱TEC-408PF、复合式盐雾腐蚀试验箱广皓天GHT-500A-2PF、广皓天通讯电子振动台GHT-DT-Y600。
我要纠错
推荐专场
相关方案
