【概述】通过这种方式,制造商可以在产品投放市场之前发现并解决这些问题,从而提高产品的出货良率,降低返修次数,并避免产品在实际使用过程中因环境应力的考验而失效,造成不必要的损失。【实验/设备条件】1. 测试标准:GB/T 2423.22 温度变化实验2. 测试容积:408L3. 温度范围:-60℃~+150℃4. 升降温要求:线性每分钟25℃进行升降温测试5. 负载:1KW热量6. 置物架:2层 【样品提取】将汽车电子电器放置在温度试验箱内,并使用适当的固定装置确保其在测试过程中的稳定性。这可以防止在温度变化过程中,电器因移动或振动而受损。 【实验/操作方法】1. 选择合适的温度试验箱:首先,需要根据汽车电子电器的规格和测试要求,选择适当大小和性能的温度试验箱。例如,对于大型汽车电子电器,可能需要选择更大容量的试验箱。2. 放置和固定汽车电子电器:将汽车电子电器放置在温度试验箱内,并使用适当的固定装置确保其在测试过程中的稳定性。这可以防止在温度变化过程中,电器因移动或振动而受损。3. 连接测试线路和传感器:根据测试需求,将必要的测试线路和传感器连接到汽车电子电器上。这些线路和传感器可以监测和记录电器在温度变化过程中的各种参数,如电流、电压、温度等。4. 设置测试程序:根据测试标准和要求,在温度试验箱的控制系统中设置适当的测试程序。这包括设定温度范围、变化速率、持续时间等。5. 启动测试:在确认所有设置和连接无误后,启动温度试验箱,开始进行测试。在测试过程中,应密切监控电器的工作状态和各项参数,确保测试的顺利进行。6. 提取测试数据:测试完成后,从温度试验箱中提取并记录测试数据。这些数据可以用于分析电器的性能和可靠性,以及发现潜在的问题和瑕疵。 【实验结果/结论】温度试验箱透过加速应力来使汽车电子电器的瑕疵浮现,是一种非常有效的产品质量控制和可靠性保证手段。通过这种方式,制造商可以在产品投放市场之前发现并解决潜在问题,从而提高产品的质量和可靠性,降低后期的维护成本和风险。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《温度试验箱透过加速应力来使汽车电子电器的瑕疵浮现》,该方案主要用于汽车电子电器中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《温度试验箱透过加速应力来使汽车电子电器的瑕疵浮现》用到的仪器有高低温交变湿热试验箱广皓天GHTE-640PF、三槽高低温冲击试验箱广皓天TSE-100F-3P、箱式防水试验箱设备广皓天HT-IPX56-512、橡胶quv紫外线老化试验箱广皓天UV3-GHT、南京盐雾腐蚀试验箱广皓天HT-60S、电热恒温鼓风干燥箱广皓天ST-72G、模拟运输试验振动台广皓天GHT-MN120。
