卡尔费休水分仪适用于多种应用场景,它基于卡尔费休法原理,通过化学反应将样品中的水分转化为氢气,并通过气体体积的变化来计算样品中的水分含量。下面分别介绍水分在润滑油中存在的影响:(1)轻质油品中的水分会导致燃烧过程变差,还会将溶解的盐带入汽缸中,形成积炭并增加汽缸的磨损。(2)低温情况下,燃料中的水分会结冰,阻塞燃料导管和滤清器,妨碍发动机燃料系统的供油。(3)石油产品中含有水分时,会加速油品的氧化和胶化。(4)润滑油中含有水时会引起发动机零件的腐蚀,并且当水和高于100度的金属零件接触时,会形成蒸汽,破坏润滑油膜。(5)还会加速有机酸对金属的腐蚀,导致生锈。这会使添加剂失效,低温流动性变差,阻塞油路,阻碍油的循环和供油。(6)此外,还可能加剧油品与水之间的乳化作用,使得变压器油的耐电压下降。总而言之:油品水分含量对其质量和性能有着重要影响。通过卡尔费休水分仪的精确测定,可以确保产品的质量和生产的稳定性。
关闭产品配置单
科创星光(北京)科技有限公司为您提供《卡尔费休水分测定仪在测量润滑油中的应用》,该方案主要用于润滑油中含量分析检测,参考标准《暂无》,《卡尔费休水分测定仪在测量润滑油中的应用》用到的仪器有科创星光 全自动微量水分测定仪XG612。
