当前位置: 润滑油 > 含量分析 > 方案详情
润滑脂中水分的存在形式和测定方法
检测样品 润滑油
检测项目 含量分析
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
水分是指润滑脂的含水量(重量%)。水分在润滑脂中的存在形式有两种。一种是结合水,它是润滑脂的结构胶溶剂,对某些润滑脂而言是必不可少的。尤其是钙基脂,一殷水分含量为l一3%。这是 由钙皂本身特性决定的,因为无水钙皂缺乏亲油性,不能同普通矿油形成凝胶结构。但是含有水的合钙皂却具有很好的亲油性,因此能制成安定性很好的润滑脂。另一种是游离水,被吸附或夹杂于润滑 脂中。游离水对润滑脂是不利成分,它会降低润滑脂的机械安定性和化学安定性,减低它的防护性能,甚至引起腐蚀现象。测定润滑脂水分的方法参考GB/T512《润滑脂水分测定法》进行。
  水分是指润滑脂的含水量(重量%)。水分在润滑脂中的存在形式有两种。一种是结合水,它是润滑脂的结构胶溶剂,对某些润滑脂而言是必不可少的。尤其是钙基脂,一殷水分含量为l一3%。这是 由钙皂本身特性决定的,因为无水钙皂缺乏亲油性,不能同普通矿油形成凝胶结构。但是含有水的合钙皂却具有很好的亲油性,因此能制成安定性很好的润滑脂。另一种是游离水,被吸附或夹杂于润滑 脂中。游离水对润滑脂是不利成分,它会降低润滑脂的机械安定性和化学安定性,减低它的防护性能,甚至引起腐蚀现象。测定润滑脂水分的方法参考GB/T512《润滑脂水分测定法》进行。试验步骤:1.    用洁净和干燥的刮刀将试样表面刮掉,在不靠近器壁至少三处取出试样,经仔细搅拌后,在工业天平上称取20-25克,称准至0.1克。放入预先干燥的圆底烧瓶中,然后注入溶剂150毫升,并向圆底烧瓶放进数块未上釉的陶瓷片,浮石或几根毛细管。2.    将圆底烧瓶与洁净和干燥的接受器支管紧密安装在一起,然后是接受器与预先用棉花擦干内壁的直型冷凝器链接。安装时,冷凝管下端的卸扣切面要与接受器的支管管口相对。试验时,冷凝管的上端应用棉花塞上,以免大气中水分在冷凝管内部凝结。3.    用电炉(或其他加热器)徐徐加热,当回流开始后,沿冷凝器终端落入接受器中的冷凝液,应保持每秒2-4滴。4.    接近操作终了时,如水滴滞留在冷凝器管壁,则需短时内加强沸腾强度,使冷凝的溶剂将水滴冲入接受器底部,或在操作终了时用带橡皮头的玻璃棒降水刮下。5.     当接受器中水的容积不再增大及上层溶剂完全变成透明时,即停止蒸馏。蒸馏时间不应超过1小时。待制底烧瓶稍冷,接受器中的溶剂及水已达到室温后,记录接受器中水的容积。6.    如接受器中溶剂发生浑浊,则将接受器放在热水中20~30分钟,使之澄清并重新冷却。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《润滑脂中水分的存在形式和测定方法》,该方案主要用于润滑油中含量分析检测,参考标准《暂无》,《润滑脂中水分的存在形式和测定方法》用到的仪器有SH 103B自动润滑脂微量卡氏水分测定仪、SH 3498高温润滑脂滴点测定仪、石油脂润滑脂针入度测定仪 SH01 7。
我要纠错
推荐专场
相关方案
