一、前言为了得到性能更好的机油,人类利用化学方法合成了各种机油,这就是化学合成机油,简称合成机油。合成机油是一种人工制造的机油,在制作过程中,选用了各种天然物质进行化学分解,然后又和其它各种物质进行合成,最后才生产出合成机油。合成油在生产 合成过程中,很可能会溶入微量水分,虽然量很少,但也会影响油本来的性能和质量,所以水分的检测也是必要的。本方法采用卡尔.费休容量法测定其中水分,重复性良好,能够较准确地测出其中微弱的水分含量。二、仪器与试剂2.1、仪器T930全自动水分滴定仪,注射器,分析天平等2.2、试剂卡尔.费休滴定液,氯仿,正丙醇。方案编号: T-1034-20221083一 海能技术 容量法测定合成油的水分 一、前信 为了得到性能更好的机油,人类利用化学方法合成了各种机油,这就是化学合成机油,简称合成机油。合成机油是一种人工制造的机油,在制作过程中,选用了各种天然物质进行化学分解,然后又和其它各种 物质进行合成,最后才生产出合成机油。合成油在生产合成过程中,很可能会溶入微量水分,虽然 量 很 少,但也会影响油本来的性能和质量,所以水分的检测也是必要的。 本方法采用卡尔.费休容量法测定其中水分,重复性良好,能够较准确地测出其中微弱的水分含量。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 T930 全自动水分滴定仪,注射器,分析天平等 2.2、试剂 卡尔.费休滴定液,氯仿,正丙醇。 三、实验方法 3.1、样品检测 通过水分滴定仪排液装置,排除残液,加入氯仿-正丙醇(2:3)溶剂50mL 于滴定杯中,溶剂需要没 过电极,设置好参数后,仪器开始预滴定,待仪器处于待机状态时,点击系统进样,打开加料口橡胶塞,将含水分适量的样品加入滴定杯,立即盖好橡胶塞,点击开始测定,用卡尔.费休滴定剂滴定至终点,输入 样品的称样量,计算样品的水分含量。 设定滴定仪参数如表1所示: 表1滴定参数设置 搅拌速度:35% 终点:80mv 控制区:400mv 漂移值: 25ug/min 混合时间:60s 终止类型:相对漂移停止 开始加液速率:较慢 结束体积:10mL 最大加液速率: 5mL/min 最小加液速率: 80uL/min 四、结果与讨论 4.1、实验结果 实验结果如表2所示: 表2测试结果 样品编号 滴定度(mgH2O/mL) 取样量(g) 滴定体积(mL) 水分(%) 平均值(%) 1 1.82 18.676 0.1334 0.0013 0.0015 2 19.532 0.1824 0.0017 3 19.015 0.1567 0.0015 4.2、结论 本次检测合成油水分很低,所以增加了取样量,但考虑到溶解问题,所以使用了正丙醇-氯仿作为溶 剂,测得的数据重复性良好,能够满足检测需求。 参考文献 [1]任凌云,胡学春,李振华等.动植物油脂水分含 量 的测定-卡尔费休法[C].
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《容量法测定合成油的水分》,该方案主要用于润滑油中含量分析检测,参考标准《暂无》,《容量法测定合成油的水分》用到的仪器有海能T930 全自动水分滴定仪。
