一、试验目的检验罐头食品在高温高湿环境下的密封性和安全性,评估其在长期储存条件下的质量稳定性。二、试验设备冷热冲击试验箱。三、试验样品选取不同种类的罐头食品,包括水果罐头、肉类罐头、蔬菜罐头等。四、试验步骤样品准备对选取的罐头食品进行编号,记录其种类、品牌、生产日期等信息。检查罐头外观,确保无明显变形、破损等缺陷。试验条件设置设置冷热冲击试验箱的温度和湿度参数,模拟高温高湿环境。温度可设置在较高温度区间(如 40℃ - 60℃),相对湿度设置在较高水平(如 80% - 95%)。确定试验的循环次数和时间,以模拟长期储存条件。可以根据罐头食品的保质期和实际使用情况进行合理设置。试验过程将罐头食品放置在冷热冲击试验箱内,按照设定的参数进行试验。在试验过程中,定期观察罐头食品的外观变化,重点关注是否出现胀罐、泄漏等情况。可以使用压力传感器等设备监测罐头内部的压力变化,以辅助判断密封性。数据记录与分析详细记录每次观察的时间、罐头食品的外观变化情况以及压力变化数据。对记录的数据进行分析,评估罐头食品在高温高湿环境下的密封性和安全性。如果出现胀罐、泄漏等情况,分析可能的原因,如罐头本身的质量问题、包装材料的适应性等。五、注意事项确保试验箱的性能稳定,温度和湿度控制准确,以保证试验结果的可靠性。在试验过程中,注意安全,避免因罐头破裂等情况造成人员伤害。试验结束后,对试验样品进行妥善处理,避免对环境造成污染。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《冷热冲击试验箱测试罐头食品试验》,该方案主要用于其他肉制品中无检测,参考标准《暂无》,《冷热冲击试验箱测试罐头食品试验》用到的仪器有复层玻璃观视窗快速温变试验箱、广晧天铜加速乙酸盐雾试验CASS、冷轧钢板高温老化箱、剧烈喷水试验箱、标准要求高温高湿步入式试验室。
