当前位置: 化学药 > 标准详情
法莫替丁片-2015年版药典标准
检测样品 化学药
检测项目 含量测定 | 色谱法,有关物质,溶出度,性状,光谱法,色谱法,色谱法
相关方案 1篇
标准概述
  本品为H2受体拮抗药。  标准规定了性状、鉴别、有关物质、含量均匀度、溶出度、含量测定、规格和贮藏条件。  其中鉴别分别采用高效液相色谱法和紫外-分光光度法;有关物质测定采用高效液相色谱法,单个杂质不得过1.0%,总杂质不得过2.0%;含量均匀度测定采用紫外-可见分光光度法;溶出度测定采用紫外-可见分光光度法,30分钟限度为标示量的80%;含量测定采用高效液相色谱法,本品含法莫替丁(C8H15N7O2S3)应为标示量的90.0%-110.0%。  涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、紫外分光光度计、高效液相色谱仪、滤器、酸度计、溶出度仪。
相关方案
相关应用设备
相关标准解读
