法莫替丁片 2010-07-19 方法: HPLC 基质: 药品 应用编号: 101446 化合物: 法莫替丁 色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 150x4.6mm 样品前处理: 【含量测定】取本品20片,精密称定,研细:精密称取适量(约相当于法莫替丁50mg),置50ml量瓶中,加甲醇适量:振摇使法莫替丁溶解:并用甲醇稀释至刻度:摇匀,滤过,精密量取续滤液5 ml, 置50ml量瓶中:用流动相稀释至刻度:摇匀:测定。 色谱条件: 检测波长: UV 254 nm 流动相:庚烷磺酸钠溶液(取庚烷磺酸钠2.0g, 加水900ml, 冰醋酸调节pH至3.9, 加水至1000ml) -乙腈-甲醇(78:19:3) 洗脱方式:等度 进样样: 20 ul 文章出处: P498 关键字: 法莫替丁,2010版中国药典, HPLC, 含量测定,钻石二代, Diamonsil C18(2) 图谱: 含量测定样品色谱图 1 0 10 20 Time (min) 实验数据 峰号 保留时间 min 峰面积uV*s 峰高uV 理论塔板数 USP 拖尾因子 分离度 N 1 8.352 2283573 167076 8449.055 1.062 1.法莫替丁 检测波长:UV 254 nm流动相:庚烷磺酸钠溶液(取庚烷磺酸钠2.0 g,加水900 ml,冰醋酸调节p H至3.9,加水至1000 ml)-乙腈-甲醇(78:19:3) 洗脱方式:等度 进样量:20 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品法莫替丁中有关物质检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《法莫替丁片-2015年版药典标准》,《药品法莫替丁中有关物质检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
